Текущее время: 15.07.2026 19:53
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 18:36
HELP ! Собрал машину после замены радиатора печки :mrgreen: , вставляю аккум - ревет сигналка и не выключается с брелка! Когда нажимаю кнопку на брелке к рёву добавляется еще аварийка . Сигналка Pantera SLK 35-SC . Торпеду отодвигал не сильно когда печку снимал, по идее оторвать ничего не мог . Есть один тонкий черный проводок от блока сигналки который ни к чему не подсоединен (находится отдельно от всех остальных сбоку) но это вроде же антенна . Все штекеры кроме самого большого отсоединял , все равно ревет Куда копать что делать :?:
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 18:53
Попробуй отключить с Valet.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 19:28
Это как ?
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 20:15
В инструкции про мою сигналку написано про Valet-кнопочный переключатель. Но я такого у себя не видел . У меня есть такая специальная штучка, типа как домофон открывать которая электронику отключает , не оно?
Если оно то не помогает
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 20:43
Сервисный кнопочный выключатель.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 21:34
была похожая ситуация, правда на другой машине и другая сигнализация.
...надо было просто дать ей проораться минут 5, после непрерывного нажимания на все клавиши брелка в итоге заткнулась.
у меня прада все было хуже, тем что она орала и без АКБ!
Думал разобьют машину.
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 21:56
Пробовал , орала минут 20 без толку , а может быть такое что этого кнопочного выключателя нету - сигналка судя по исполнению установлена самопально. Хотя штекер куда этот valet идет занят
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 10:55
Выньте предохранитель с сигналки (обычно на проводах есть), или большой штекер отсоедините.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 11:37
Затыкается только пока предохранитель вынут (((
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 12:19
Или большой штекер когда вынут молчит .
Может концевик какой мозги пудрить начал? Если провода с большого штекера резать по очереди начать вычислить реально?
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 17:34
God_like писал(а):
..... Если провода с большого штекера резать по очереди начать вычислить реально?
......а прочитать руководство пользователя для сигнализации Pantera SLK 35-SC и посмотреть схему включения нереально ??? :krugom: :golova2:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 18:54
Уже почитал. Почему не отключается даже с кнопки valet (делал все по инструкции) -не понимаю. Но после того как ее нажимаю внутри коробки сигналки что то щелкает и сигнализация ревет не так громко
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 19:05
Значит базовый блок вышел из строя. Может что-то пробило.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 21:25
Блок накрылся...Смотрите в внимательно. Может датчик накрылся отключите и посмотрите будет пищять если да то блок!!!!Я не знаю у вас датчик движения или удара стоит...У меня и тот и другой стоит..
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 22:26
Я отключал датчик удара от блока-все равно не помогает ((
