Текущее время: 15.07.2026 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 9:24
vovany4 писал(а):
vinnivinni писал(а):
Запитку делай от лампочек заднего хода в заднем фонаре (к которому первому проберешься).
Включил заднюю - оно от лампочек работает, выключил - не работает.
Выход к бамперу можно сделать где предлагалось, или через отдушину - когда бампер снимаешь, видишь полосками резинки прикрытые "жабры", воздух из салона выходин наружу через них.
Блок управления - с той же стороны где провода уложишь пластик боковины обшивки салона снимаешь, там места вагон.
+1
wladus когда снимите бампер всё поймёте.
Респект, парни! :beer:
А расположение датчиков (расстояния между ними) по инструкции к своему парктронику или есть какие-то более оптимальные (из личных опытов) решения??
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 9:50
народ снимал кто клапан егр на 1.9 дизель в мегане 99 года?????
винты открутил а он ни в какую!!!
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 10:21
Если не забуду вечером сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 10:51
народ а как снять с рычага кпп ручку???? оч она некрасивая и можно ли другую вставить?
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 11:46
Сегодня к вечеру уже фокус может сбиться..:drink: :mrgreen: но буду ждать!
Стремаюсь пока бампер дырявить.. Парктроник у меня жёлтый. кетай. может гуно?? как думаешь??
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 15:39
Стремаюсь пока бампер дырявить.. Парктроник у меня жёлтый. кетай. может гуно?? как думаешь??.....
Оно всё из Китая, не парься. Компы наши тоже из Китая, у всех.
По установке датчиков:
1. важно - это поставить НЕ НИЖЕ определенного уровня (а то на сам асфальт и на невысокие бордюры пищать будет),
2. многие ставят крайние датчики на загибы бампера, вот на картинке кругляшок на изгибе над красным фонарем
Собственно, как на фотке, так и делал бы.
Вот еще пример, именно сценик, не в первом кузове, но один же ш фиг:
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 15:46
Cyber-Shot писал(а):
Вовчик писал(а):
Ценник на сальник выстреливает в 35 евро, т.к. на 2,0 с фазорегулятором оригинальный сальник впусного распредвала продаётся только в комплекте с болтом фазорегулятора, пробкой фазорегулятора,гайкой на выпускной распредвал и сальником выпускного распредвала,т.к. есть требования обязательно менять болт и заглушку фазорегулятора после снятия фазорегулятора.
Хм, значит, если есть требования такие, и если их не соблюдать - можно нарваться на течь масла!?
Эти требования... вот есть требование: каждый раз после откручивания ступичной гайки ставить новую. Его часто выполняют?
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 19:33
ну всё зависит от последствий, которые могут возникнуть от невыполнения требований и стоимости их устранения
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 19:46
Меган 99 года тут нипричем.
И я пол дня снимал. Пиука возьми, да побольше - за 2 дня снимешь полюбому :lol: :lol: :lol:
Схема такая: пшикаешь-куришь-крутишь.... и так, пока не вылезет! :golova2:
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 23:16
Ну вот и фотки, правда качество неахти и зад мой тоже не очень...
На счёт парктроника: не знаю и у меня китаец, фирма SKY (не реклама), покупал на малиновке в августе 2010г.за 40 условных. Доволен как слон, работу свою выполняет на ура! По инструкции расстояние от парктроников до земли должно быть 50-70 см., я намерил у себя 45-47см. Когда поставил были ложные срабатывания т.е. ловил землю, но я вышел из положения: немного изменил положение датчика, что бы смотрел немного вверх, подложив под него подлинного напильником кусочек пластика (на фото видно). Сам датчик сверху потоньше, а снизу потолще. Сейчас работает нормально, изредка пикнет без причины, но когда дождь пищит всегда (0.4-0.5м),
Перед тем как сверлить, я разместился, наклеив малярный скотч (что б был виден карандаш). Когда снял бампер , внутри есть его усилитель (две пластмассы крепящихся на полукругах, изгибе) его тоже сверлил.
Ничего страшного нет, глаза боятся - руки делают. Я наоборот, быстрей бы просверлить да парковаться нормально. :wink:
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 0:00
суть вопроса в том что кроме 3х болтов его ничего не держит? так? три болта открутил и потиху его вынимаешЬ???? или ещё где то что то нужно откручивать???
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 10:22
3 болта и все!
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 10:46
Спасибо! а то страшно ж чтоб чего не выломать!!!
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 11:52
Доброго времени суток!Ищу сейчас комплект сцепления на сеню 1.6 16v 2002г.Предлагают valeo.как оно по надежности?спрашиваю,потому что есть еще sachs на 100у.е. дороже.почему такая разница в цене.родное valeo стоит
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 8.03.2012 18:20
vovany4
vinnivinni
Спасибо, мужики! С праздником девчёнок ваших! :beer:
