Текущее время: 14.07.2026 3:33
 Заголовок сообщения: Check engine
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 12:06
У родственников на мазде минивэне с автоматом загорелась сия лампочка, подскажите где можно продиагностироваться по быстрому без очередей, а то на маздомом сервисе только 26го числа :-?
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 16:02
Dervik Эта лампочка загорается как правило из-за того, что сдохла лямбда. Проверяй сразу лямбду в любом гараже, где есть осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 16:24
Jacky, а может ли она загореться если масло ниже минимума ?
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 17:22
Dervik отправь на Автотрансмиссию ... с утра ... они без очереди диагностику сделают .
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 17:50
Кто его знает, если датчик уровня стоит, то может.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 17:51
rusland76, адрес и телефон ?
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 17:23
а кто его знает .... Абвикли см. (Двинская ...кажется .... могу только пальцем показать) ... там как всегда "консервок" много ... найдет..
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 12:07
Dervik
Хотелось бы узнать в чем же дело было? :D
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 19:19
сними клему с аккомулятора на пару часов -- либо проверь завинтил ли крышку бакак плотно.....
если что то несерьезное и то и то помогет....
Volvo 460 TDI - Volvo S70 2.5
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 14:24
Check engine - сия контролько только на электрику, масло не причем
Как правило - лябда.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 16:20
Dervik
сори :oops:
в чем было - никому неизвестно, на бош сервисе обнулили комп и после этого не загаралась
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 16:44
А как это делать?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 18:51
Подключаешь осцилограф на лямбду, пускаешь движок и смотришь на осциллограмму. Если видишь прямую линию - значит мертвая :D
Если есть движение, то скорее всего живая, но не факт, тогда нужно смотреть форму сигнала.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 22:10
Есть осцилограф, даже два - один точно рабочий.
Какая должна быть форма сигнала?
Или ссылку, где посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 19:45
ЮМБР
Щас посмотрю.
