Текущее время: 17.07.2026 7:38
 Заголовок сообщения: РАЦИЯ СВ и установка АНТЕННЫ
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 23:13
Решил поставить рацию СВ Описывать зачем и почему не буду Изучил ИНЕТ Самый полезный сайт СВ.RU Читал 3дня ..И ВАМ СОВЕТУЮ!!!!!!Самый главный вопрос качество связи Интуитивно понимаю что ГЛАВНОЕ АНТЕННА!!!... (В армии связистом был ...катался на "ЧАЙКЕ" Р-145 с полуподнятой мачтой по полигонам..)...Даже при галимой рации. (цена имела значение!) Купил рацию CANVA 268 ...произведённую где то в ГИМАЛАЯХ...для польского обывателя неутомимым труженником по имени НЕ СЦЫ ЯКУ ЕЮ!!!!... Антенну купил типа италиансХую LEMM...ГЛАВНОЕ что НАРУЖНУЮ !!!!..Длина стержня 1500мм+10см место для руки..(катушка типа)... Продавец сказал что антенна СОГЛАСОВАНА!!!!!!.. по КСВ путём удаления ВИТКОВ ... Спорить не стал ..Главное ввязаться а дальше посмотрим... Ведь комплект для начинающего!!!!!!..... Цена 130у.е..(не плюйтесь знатоки!!)...
..Место для рации выбрал такое: внизу ПАНЕЛИ напротив ПРАВОЙ коленки НАД ПЕДАЛЬЮ ГАЗА ... НЕ МЕШАЕТ!!!...мой рост 183см ноги длинные.....
Но ГЛАВНОЕ это где АНТЕНУ вставить... ДОЛГО думал и РЕШИЛ сделать ВОТ ТАК ... ..чем и делюсь...
..АНТЕННА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНА прочно И иметь ХОРОШУЮ связь С МАССОЙ КУЗОВА!!!!... а не капота или дверей ...или Т.П.... Купил в хозмаге кронштёйн 2.5мм толщиной полукруглой формы (0.5у.е.)и пригодный для экспериментов... Решил ставить кронштейн в ОТВЕРСТИЯ для крепления рейлингов ..На крыше авто имеются каналы закрытые ПЛАСТМАССОВЫМИ накладками с "лючками" ОТКРЫВ лючок вы видите РЕЗЬБОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ... Замерил размер лючков - И ВЫГНУЛ в тисках КРОНШТЕЙН.. Размер горизонтальной полки кронштейна ВХОДЯЩЕЙ в лючок и ПРИЛЕГАЮЩЕГО к кузову 20 мм.. Высота получилась сама собой (молотком) -просто увидел что будет удобно прикрутить антенну ... Вставил кронштейн В ЛЮЧОК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ...Любовался и Т.П... Ждал похвалы ...НО!!!.. никого рядом НЕ БЫЛО!!!... Затем ПОДЦЕПИЛ пластмассНАКЛАДКУ -снял её... ВОПРОС №1-куда ввести КАБЕЛЬ!!!!... Прикинул - что надо ДЕФЛОРИРОВАТЬ крышу в канале под ПЛАСТМАССОВОЙ накладкой... Т.Е. если придётся снять АНТЕННУ с авто ТО под накладкой дырки не видно..ИЛИ МОЖНО ЗАЛЕПИТЬ ЖВАЧКОЙ!!!... ... Отрисовал край кронштейна и засверлил ОТВЕРСТИЕ 7мм В ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКЕ КАНАЛА !!!! Затем снял уплотнитеь дверей в верхней части ... и держалку для руки ..Кстати она не на резьбе ... Аккуратно шилом подцепляете ЗАГЛУШКУ ..она выдвигается и МОЖНО ШЕВЕЛЯ СНЯТЬ эту ручку... Потом отпаял от АНТЕННЫ присоединительный узел и засунув руку под обивку КРЫШИ .... с помощью чьей то матери попал проводом ИЗНУТРИ в ПРОСВЕРЛЕННОЕ ДЫРКО!!!... Потом снял уплотнитель с передней двери и оставив запас провода из дырки засунул ПРОВОД под крышу - протянув его ДО ПЕДАЛЕЙ !!!... ЗАТЕМ поставил уплотнители и заправил крышу.. ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ!!!... На провод антены одел 2 ферритовых кольца "проткнув"каждое по 3 раза (см СВ.ру)... Торчащий конец провода СПАЯЛ КАК БЫЛО и ПРИКРУТИЛ к кронштейну НАБИВ ЛИТОЛОМ-24 РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧЁК ...
Следующий этап ПРОВОД с АКБ (+) в салон Привёл его через ПАССАЖИРСКИЕ "ноги" сняв пол и шумоизоляцию обнаружил ДЫРКО заводское!!!! Протянул в моторный отсек и проложил под панельками шумоизоляции (под дворниками) до АКБ.. Припаял разъём... В салоне МАССУ (-) взял со ШПИЛЬКИ крепления педали газа - ЗАЧИСТИВ его и ОБМОТАВ шпильку 10 раз (как хотите)...
ВКЛЮЧИЛ................ искал хоть кого...... И .... УРААААААААААА!!!!!!....вот они- ЛЮЮЮДДИИИИИ!!!!!!!!!!.... Поездил по городу послушал.. 15 канал ... Слышу многих ..Кого то хорошо - кого то с помехами.. Запросов не делал.. Пытаюсь привыкнуть...(вспомнил армию-когда без этого ФОНА в шлемофоне заснуть не мог..)... ВОТ ТАК... Может кому то пользу СОЗДАЛ... Кстати принцип крепления антенны может годиться и на др. авто где есть место под рейлинги ....
