Текущее время: 10.05.2026 10:01
 Заголовок сообщения: Мистика , рено сафран 2.2дт
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:31
Всем привет , ребята машина 97 года 2.2 дт , проблемка такая , на холодную , у ног пассажира или под магнитофом ( точно сказать трудно) идёт тихоненький стук (похожий на вибрацию) метал по металлу , как только поднять оборотов сразу проподает , чуть - чуть погреть машину , тоже пропадает , и потом весь день не проявится , пока опять не остынет машина ......
что было зделано чтоб его найти -
снята панель и проверено всё под панелью , стук продолжается
заменена и перебрана вся подвеска ( ВСЯЯЯЯЯ , все сайлентблоки , амортизаторы , отбойники , тяги ну вообщем всёёё)
проверен глушитель , закреплён , заменены резинки - стук всё остался ......
проверено всё вокруг двигателя , всё закреплено
подкрылки все стоят всё в норме(защиты движка нету)
турбина всё ок , ремни ролики всё впорядке .....и ещё много всего уже и не вспомню ......борюсь уже в течении года .......стук продолжается....начался немогу сказать когда .....
вроде -бы когда поднимаеш на подьёмнике , стук прекращается .... грешу на сайленблоки передний балки которые возле колёс..... посоветуйте что ещё проверить? или может кто-то сталкивался с такой мистикой .....
извиняюсь за много букВ ) I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Мистика , рено сафран 2.2дт
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:34
ай забыл , подушки двигателя заменены , и ещё полуось правая заменена )))))
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 21:41
Катализатор есть? Это похоже на начало его конца, рассыпания. Пока кат холодный, соты свободно позванивают о корпус банки, нагреется - пропадет. Расширение от температуры. Проходил уже это в позапрошлом году.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 23:04
Ката нету, дизель у него.
Паша, стук только на холостых и завязан на обороты двигателя? Или на колдоёбинах тоже как-то себя проявляет?
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 8:27
У меня похожий стук чуствуется от двигателя, гидрокомпенсаторы, прогреется все тихо, иногда помогает просто перегазовка, на холодную пару раз поднять обороты до 2500. Хреновод прав надо слышать, а потом выставлять диагнос.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:07
у меня тоже что то стучит под панелью (по ощущениям) иногда при нагреве пропадает иногда нет!!!! грешил на глушитель он нигде ничего не цепляет!!!! если заехать правой стороной на бордюр часто дребезжание пропадает!!!!!сам уже не знаю что думать!
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 12:04
ну про катализатор так уже прозвучал ответ выше ,
больше я этот стук слышу на холостых , но вроде бы при резких неровностях он тоже бывает , 1 раз стукнет и тишина , и стучит тихо тихо ,гидрокомпенсаторы - отпадают сразу )))
подушка нижняя , поменяна , запресован новый ссайлент , но попробую её снять и послушать ......кстате про бардюр тоже попробую ))
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 13:10
Только сильно об бордюр не пробуй ))
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 15:22
не ну тыже меня знаешь........хотя незнал бы не говорил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
я всё грешу на сайленблоки балки))) :ustav:
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:52
Извиняюсь, не вычитал машину. :oops: А гофра в нормальном состоянии? Да, вот еще. Не знаю есть ли такое в дизеле, но у меня стоит какой-то теплоотражающий экран над гофрой. Мой целый и звуков не издает, а у знакомого часть его полуотвалилась и бренькала время от времени.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 20:44
кстати когда нажимаешь на газ дребезжание пропадает !!!! только на холостом и в основном на холодную! теперь ещё дребезжат пластиковые накладки там где дворники! проклеил их сегодня уплотнителем стало меньше звенеть но ещё не везде добрался мать их!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:39
у меня аналогично , стук - на холодную и на холостых , чуть газу и тишина даже на холодном.......
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:40
п.с весь глушитель впорядке от А до Я
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:47
у меня ко всему ещё и руль дребезжит!)))))) точнее крышка руля под которой подушка чуть прижал тишина :( !!!! сказывается вибронагруженность дизеля! но 300 км на 22 литрах соляры в режиме такси по городу оч приятно :krugom: !!!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 13:33
Всем привет , без нижней подушки движка - стук продолжается , на бордюр заезжал - аналогично стучит ....
стук на холодную на холостых , если на холодную чуть дать газку - пропадает
на горячей - нету тоже стука.... I_broken :pisatel:
