Текущее время: 12.07.2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 19:51
IIo3uTuB4uK писал(а):
у меня сгорела правая. лампа D2S, не знаю как у вас, а у меня в городе зарядили 1500 за шт, но продаётся только комплектом -3000 деревянных, или 100$ по курсу :( . снимать фару не обязательно, итак запаришься блок розжига снимать, поскольку он крепится на задней части фары и закрывает лампу :crazy: .
Объясни плиз как это поменять лампу не снимая фару? У меня когда меняли лампу, то фару снимали. Блок розжига находится снизу фары, прикручен хитрым винтом TORX, для откручивания нужен TORX c отверстием посередине. Лампы можно купить ТУТ Себе покупал уже несколько раз на обе машины :yes:
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:05
А потом появляются темы типа "штатныйксеноннифиганесветит"
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:19
Так и знал, что кто-нибудь обязательно так скажет :) Ничего плохого не могу про них сказать, светят нормально, не хуже корейских, а покупать оригинал за 100 баксов, который тоже может быть из Китая не собираюсь принципиально. Я на эти деньги 10 пар себе куплю! ИМХО
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:46
Так а разницы нет китайские или "нормальныекорейские", даже оригинальные колбы филипс с китайскими цоколями та еще лотерея.
И 10 раз помноженное на "нифиганесветит" = "нифиганесветит". При том ресурс качественной лампы более 2600 часов, что больше оставшегося ресурса части сафранов. Так что ИМХО один раз можно и потратиться на хороший свет.
PS: разницу света выкладывать не буду, с гуглом все, наверное, дружат.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 18:52
я про тоже! стоимость узнавал у знакомого( приятеля) смысла меня на....ть нет, поскольку знает что в нашем маленьком городе у человека есть только репутация--- это во-первых, а во-вторых я ж его за....бу если они у меня сгорять слишком быстро.
а вот насчет ебай ты уж извини, но:
1----- ни в одной нормальной конторе нет ламп D2S ( а не D2C) с такими смешными ценами
2----- если там такое заказать, то к тебе по факту может прийти куча битого стекла! это я по аналогии сужу. был печальный опыт.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:01
Лучше подскажите где на кожаном салоне с эргоматиком подсоединяется подогрев сидений "жопогрейки"? Все возможные соединения на оба сиденья. чую что не в самом подогреве дело , а в подгоревшем контакте на них.
так у меня было с подогревом заднего стела ( боковые живы, а багажник молчал, я чуть было весь салон не поднял, вовремя подсказали где основной разъем на крышку багажника)
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:46
1----- ни в одной нормальной конторе нет ламп D2S ( а не D2C) с такими смешными ценами2----- если там такое заказать, то к тебе по факту может прийти куча битого стекла! это я по аналогии сужу. был печальный опыт.
Зря такое отношению к EBAY. Весь товар, который я покупал приходит в целости и сохранности, лампы стоят в двух машинах. Там же я покупал трёхцветный дисплей борткомпьютера на А6 (есть такая болезнь у них) и народ покупает только там, уже год как стоит в машине. Я не призываю там что-то покупать, просто пора уже поменять мнение о китайской промышленности :D Правда продавца нужно выбирать с хорошей репутацией. Вообще, на форумах по этой теме, много чего написано. Ну а на счёт ламп - никто и не спорит что оригинал есть оригинал. :beer:
На счёт обогрева ничего не подскажу, у самого водительский не работает (прожгло дырочку на сидушке) :zlost': А где находится разъём на обогрев заднего стекла? Не работает несколько нитей....
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 21:36
Если несколько ниток, то разъем не при делах, это только обрывы ниток. А сам разъем в багажнике слева, под обшивкой.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 8:28
Два вопроса.
1. При само диагностике на прогретом двигателе температуру показывает -40. Каким датчиком или сам мозг? Куда руки сунуть?
2. Тахометр стал периодически жить своей отдельной жизнью, не постоянно, пляшет вверх вниз, может упасть и не подыматься. Двигатель работает нормально при этом. За пару дней до этого, потухла лампочка подсветки правого окошечка. Может взаимосвязь? Полезу по контактам приборки изначально. Или...?
Двигатель 3.0., 98г.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 13:21
ребята подскажите пожалуйств...была тема по поводу защиты картера.и фото были... так в какой шафран это первый или второй?? подойдёт ли на второй???
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:01
перегорел блок розжига в левой фаре!что делать?подскажите может у кого был горький опыт?стоит родной ксенон сафран 1998 год!
нормальная такая гайка Сафран!
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 8:09
это защита с первого сафрана, но и на второй её тоже поставить можно. она крепится к двум планкам, которые крепятся к кузову. а кузов в этих двух машинах кардинально не поменялся.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 10:10
А как определил что блок перегорел? Может Были какие-то симптомы? Может банально предохранитель? Или только что лампочка не горит? Блок обычно постепенно умирает. Например лампочка загорается только раза с десятого.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 10:18
Самое бюджетное решение - кореский/китайский блок розжига и переходник с оного на D2S
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 9:34
такой вопрос,гудит банка катализатора,видно внутри прогорела и гофра прохудилась,подскажите размер гофры и что можно поставить вместо банки катализатора,слышал пламягоситель,сафран 2.5 бензин?
