Текущее время: 16.07.2026 10:54
 Заголовок сообщения: Ошибка в виде пилы 1.9 dti 1999г.в
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 19:18
Может кто сталкивался с такой проблемой?:
Загорелась лампочка в виде пилы после чего перестала включатся турбина и не набирает более 3.5 обороты.
При заводке сильно дымит. Отключал в ручную заслонку подачи воздуха, турбина вроде бы заработала обороты стала держать выше да и дыма столько небыло, посоветуйте что делать при этом и что в первую очередеь винить.
До этого дня я умел только ездить на своём ценнике а сегодня ещё и ломать:( I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в виде пилы 1.9 dti 1999г.в
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:42
Загорелась лампочка в виде пилы значит работает в аварийном режиме, Дым кокого цвета?
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 9:17
Сразу на Клип - смотреть что зажгло пилу.
А по результату уже и будет ясно что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 10:22
Датчик на первой форсунке возле коробки передач снять разём проверить сопротивление проверить чистоту разьёма - не поможет на КЛИП.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 18:53
ДЫм светлый, на днях завёл, начал ехать вроде бы всё нормально только с ошибкой и через 2 км начал дымить так что небыло видно ничего, ехала макс 50км\ч, вчера собрался ехать на диогностику ошибка пропала, всё заработало как и раньше, на диогностике ничего не выявили.
Сказали что датчик воздухомера намок.
До этого она и заводилась еле еле, теперь стало лучше( по этому поводу сказали что не полностью открывался клапан подачи топлива из-за того что стартер брал всё на себя, аклапану нехватало питания)
Чудестным образом сейчас все исправно работает 2-й день.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 14:48
Блин, я с этой пилой уже черт знает сколько борюсь. Диагностика показала ошибку датчика коленвала. Поменял. не помогло. Сказали скорее всего мозги выбивают. Поменял мозги. не помогло. Проверили провода, подачу тока, все через лампочку/тестер. перебрал стартер. Все ОК. А заводиться через раз. а то и через 7.
Рено Меган Сценик 1999 г.в., 1.9 dti.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 21:15
Добрый вечер! Такая проблемка. Утром машика с трудом крутит стартер(как буд-то сел аккум.), во второй раз крутит как сумасшедший, но заводки нет(загораеться пила и СЕРВ), потом заводиться. Сегодня вообще отказался крутить. Кстати с толкача машика с толкача сразу заводиться. Куда копать. Диагностика показала датчик коленвала(проверили-работает) и расходомер воздуха(но подозреваю что на заводку влиять не будет, наверное). Кстати если при долгой заводке нажать на газ машина сразу схватывает. Куда копать...
Renault Megane 1.9dti,2000,KA0N
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 22:34
[quote="Slim_r"]Добрый вечер! Такая проблемка. Утром машика с трудом крутит стартер(как буд-то сел аккум.), во второй раз крутит как сумасшедший, но заводки нет(загораеться пила и СЕРВ), потом заводиться. Сегодня вообще отказался крутить. Кстати с толкача машика с толкача сразу заводиться. Куда копать. Диагностика показала датчик коленвала(проверили-работает) и расходомер воздуха(но подозреваю что на заводку влиять не будет, наверное). Кстати если при долгой заводке нажать на газ машина сразу схватывает. Куда копать..
копать в сторону стартера точнее к замене счёток их там скорее всего почти нет
если быть точным то плюсовой щетке пришел ппц поэтому и при заводке загораеться пила и выбивает ошибку датчика коленвала
если во время движения загораеться и не реагирует на педаль газа то есть вероятность что подклинивает втулка на плунжере в насосе(это из пройденого)
как кстати холостой ход не плавают обороты???
мозги практически вечные так что менять их смысла нет
датчик коленвала тоже редко выходит из строя
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 22:46
После заводки машина работает идеально...Такой вопрос из-за стартера машина мажет не заводиться с нескольких попыток-это если не трогать педаль газа. Если трогать заводиться сразу.
Холостой не плавает пила при езде не загораеться.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 21:31
Может не заводиться из за стартера 100% при прокрутке он дает помеху на датчик коленвала т.к. он там рядом загорается пила и авто не заводиться соответсвенно
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:13
И какую помеху он создает???
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 0:16
падение напряжения по "массе"до 2 вольт!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 22:06
может быть ли загораяться пила из за распылителя форсунки на одном цилиндре?
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:36
на вашем моторе ошибка может гореть лишь: неисправен датчик коленвала, не исправен датчик положения педали газа, корректор опережения угла, неисправен датчик подъема иглы форсунки первого цилиндра.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:50
Попробуйте сделать дополнительную массу от акума под болт крепления стартера
