Текущее время: 13.07.2026 12:57
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 0:09
ребят, как можно узнать работают ли нормально крышка трамплёра, катушки зажигания???? лагуна 96 г. в. 1.8 бенз 8 клапанная!
машина незаводиться,двигатель крутит но несхватывает,бенз поступает!
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 19:49
Катушка зажигания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
В системе зажигания двигателя F3R — две катушки зажигания. Каждая дает искру одновременно в двух цилиндрах. Для определения состояния катушки зажигания отсоединяем электрический разъем катушки.
Контакты разъема помечены цифрами 1, 2 и 3.
При включенном зажигании напряжение питания между контактом 1 и «массой» должно быть равным напряжению аккумуляторной батареи.
Для проверки первичной обмотки измеряем сопротивление между контактами катушки.
Между контактами 1 и 3, 2 и 3 сопротивление должно быть равным 1,0 Ом.
Для проверки вторичной обмотки катушки отсоединяем высоковольтные провода и измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки. Оно должно быть в пределах 8–10 кОм.
Высоковольтные выводы катушки относительно выводов 1, 2 и 3 должны иметь «бесконечное» сопротивление
а крышку для начала попбробуй почистить контакты УДАЧи
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 1:38
пасиб большое,буду пробывать!
