Текущее время: 12.07.2026 22:32
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 10:01
Буквально вчера, на 1100 оборотах появился рык . На холостых никаких шумов не слышно, так рыка нет и после указанной отметки. Уважаемые, подскажите в чем может быть проблема?
Рено Лагуна 2 ф1 1.9 дси. :cool:
Renault Laguna II 2002 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 10:56
Надо слушать. а где само авто находится?
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 11:32
К сожалению послушать Вам ее не удастся. Я в России)))
Может быть был у Вас аналогичный случай?
Кстати накануне мне делали кондер, пропаивали разъемы, но я вряд ли думаю, что это связано?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 9:56
Боюсь, что это не получиться, я в России.Может подскажите на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 11:50
Проверьте натяжение ремня доп. оборудования, а так же все ролики на котрых он весит. Как вариант сбросьте этот ремень и послушайте "рык" без него. У меня была такая проблема, менял шкив коленвала.
Safane 2.5 20V 1997г продан
Laguna 2Ph2 1.9 dci 130 л.с. 2007г
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 1:28
проверь обгонную муфту на генераторе
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 20:55
проверь вал турбины от греха подальше.
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 19:41
Было похожее на Laguna 2 1.8 бензин. Во впускной тракт включен глушитель шума впуска , обеспечивающий поглощение некоторых волн давления и снижение шума впуска. Слетел патрубок воздухозаборника, идущий к воздушному фильтру. Из-за этого в похожем диапазоне оборотов - "появился рык мотора довольно громкий". Двигатель при этом вел себя вполне прилично.Надел патрубок - рык мотора исчез.
Laguna II 1.8i BG0C F4P 770 2001 г.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 12:28
Спасибо за помощь, обязательно гляну)
Renault Laguna II 2002 г.в. 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 8:15
Natrium, спасибо! действительно был патрубок воздухозаборника. Все сделал, тишина..... кайф..
