Текущее время: 4.04.2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 10:27
Я доставал его с помощью широкой плоской отвёрткой, справой или слевой стороны засунуть между подвижной частью и корпусом и аккуратно надавить на излом.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 11:56
yuzik75 писал(а):
вот фотка дефлектора. можно ли его выковырять без повреждений?
Конечно можно. Поддеваешь сбоку его отверточкой и всего делов. Только аккуратно!!!
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 19:56
Народ, подскажите как снять переднее левое крыло? В каких местах стоят скрытые болты?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 20:43
вопрос!!!! обычный меган 2000 года без кондея!!!! есть ли в нём салонный фильтр????? и если есть то где стоит???
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 20:52
Обычно есть. Стоит там же, где у Мегана с кондеем.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:02
совершенно не знаю где он стоит у мегана с кондеем)))))
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:11
Со стороны водителя между капотом и лобовым стеклом.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 10:47
спасибо за советы. вынул дефлектор не повредив. еще вопрос. при переключении передач чувствуется толчок двигателя, аж рычаг КПП дергается. заднюю опору менял 2 недели назад (ставил sasic). есть ли способы проверки остальных опор двигателя не снимая их?
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 22:58
Начал ржаветь отражатель на противотуманке, можно ли с ним что-нибудь сделать, покрыть чем-нибудь и т.д.? Или только под замену?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 17:53
Если что-то делать самому, красить или обклеивать фольгой, то качество света резко падает.
Не так дОроги эти фары б/у, чтобы заниматься дурью.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 18:38
У меня тоже ржавеет отражатель на противотуманках передних, но с этим ничего не поделаешь((( Потому, что эти фонари не герметично сделаны...и при попадание воды они начинают ржаветь. Б/У противотыманки стоят около 70$
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 18:40
Не могут они ржаветь, они же не железные. Они могут только облазить, особенно от ламп на 100 Вт.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 19:36
Покупил таки ремень грм ибо все вокруг пугали - замени-замени.
поехал менять.
очень долгая процедура.
Заводить ачал - пошел непонятный стук - заглушил.
таперича мастера не могут найти вмт поршня и распредвала.
у мене позагибало клапана?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 20:13
Там безшпоночная система. Если меняли кривые спецы, то всё.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 20:56
Там для замены две фиксирующие приспособы нужны, одна фиксирует распредвалы, другая коленвал. Без них невозможно нифига выставить.
