Текущее время: 14.07.2026 11:22
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 22:01
Произошла беда сегодня после интенсивной езды по Минску на спорт режиме по кольцу со скоростью 180км\ч и резкими стартами и ускорением возникли проблемы с каробко но до этого все было замечательно.
Потом загорелась на панели приборов коробка ну я заглушил авто постоял и завел погасло, и потом когда начал трогаться первая передача переключаеться при оборотах двигателя 2500\3500 тыс а остальные при 2000\2100.
и когда с мета на спорт режиме резко разгоняюсь коробка тянет хорошо двиготель ускареваеться быстро но при скорости 100 к.м не переключаеться пока не отпустишь газ а потом дальше переклюючаеться
МОЖЕТ КАКАЯ ОШИБКА ВИСИТ
2.5ЛИТРА АКПП КОРОБКА ЯПОНЕЦ I_broken :D
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 23:44
все ровно виснут передачи посмотрел масло вроде у ровень есть но масло не красного цвета а коричневого может что масло свой ресурс потеряла??? и бывает когда квлючаеш заднюю передачу а потом даешь газа резкий удар а потом едет.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 0:13
а может кто сказать как менять масло и фильтр в коробке
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 9:59
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Масло сливается через пробку (но не всё, остаётся в бублике где-то литр и в коробке ещё), а фильтр - разбирать коробас. Если удар через время - либо насос, либо гидроблок(скорее всего он) Ну и может чутка фрикционы спалил. Короче - диагностика покажет. что так гадать.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 17:05
впринцепе разобрался там с низу идет питание и снял фишку и папу была сильно закислена когда начил чистить один провод вообще отвалился все почистил на прямую препоял провод фишку герметиком замазал что б влагу не попадала завел удары ушли переключаться начела и коробка потухла вот завтро поеду на диогностику посмотрим что покажет отпишусь !
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 20:19
а как это на спорт режиме у меня тоже коробка автомат но машина только приобретена , там на кулисе переключения есть какаято кнопка и есчё на консоли кулисы какаято безымянная может кто объяснит что да как? заранее спасибо.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 18:29
А можно по точнее ..было бы здорово еще и фотку. Был бы благодарен.
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 22:47
фото скину ... буду переберать полностью всю подвеску и сфоткую что делал . там два разьема на питаение коробки идут с ямы видно .
был на диогнистики и на коробке было 4 ошибки и так еще по двиготелю короче на коробке была ошибка обрыв 12волит ,гидро трансформатор и еще что то сбили почистили. сейчас котаюсь и некоких проблем не возникала сказали что бы еще приехал к ним на диогностику через неделю проверят еще на ошибки но бесплатно диогностика обошлась 40 тыс
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 1:42
А где диагностику делали?
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 20:11
Борисов. отличные электрик у своих много не берет
