Текущее время: 14.07.2026 10:10
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты F3P 670: 90 hp
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 12:44
тахометром
когда качусь на холостых 1100 только при полной остановке 980 становятся(на газу)
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 21:07
Санек, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 22:53
на холостых 980об???
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 5:38
он намерял 980 оборотов тахометром, у которого цена деления 167 об\мин...
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 8:18
У меня примерно на красном делении если я сежу прямо, если в плотную к приборке смотреть, то вроде ниже.
Что то глючит!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 10:28
вот у меня тоже на той как у тебя красной но видно,что оно как то между красной и 1-м делением на 1000,стрелка приближается ближе 1000
а в книге по эксплуатации указано хол.обор.должны быть 800 + -50 т.е. 750,800 или 850 но не как не тысячу почти
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 10:43
димон и санек, очень хочется назвать вас долбо***ми.
Потому, что когда я вам задаю наводящие вопросы, вы даже не пытаетесь понять к чему они.
И еще потому, что тахометр это не измерительный прибор, а показометр.
И точность его скажем так, сомнительна.
Если подключить диагностический прибор или любой другой более-менее точный измеритель оборотов, то вы вполне удивитесь, что обороты в реальности в пределах нормы, несмотря на то, что тахометр показывает другое.
Это все-равно как пластмассовым игрушечным штангенциркулем мерять свой инструмент и комплексовать по этому поводу, потому, что у соседа толще.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 12:02
Послушай долбое..., по клипу у меня обороты в пределах 850, и я саньку показываю, что на приборке у меня они на такой отметке!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 14:26
а он все равно не поймет...
каникулы закончатся и он опять в школу пойдет...
