Текущее время: 28.11.2025 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 17:24
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема по развалу передних колес- износ резины. На диагностике определили что развал передних колес не входит в параметры установленые заводом-изготовителем. Т. к. развал не регулируется на Рено Меган Сценик, мне был предлжен вариант по рассверливанию отверстий в передних стойках до овальной формы в месте крепления ступиц и затем выставить развал передних колес на стенде.Что можете подсказать? Может есть други варианты? .Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 22:32
А что тревожит? Пускай рассверливают. Тока непонятно, почему вылез за нормы?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 8:56
Сильно изнашивается передняя резина и тянет машину вправо.Вопрос в том что, или будет жесткое крепление между передней стойкой и ступицей при овальных отверстиях в стойках (ведь ям и колдобин на дорогах немеряно). Почему развал не в норме? Не знаю, авто семейное и ездит вся семья ( хотя машинку эксплуатируем уже 4 года).В данной ситуации нужен совет бывалых, у кого такая проблема была или кто знает её решение. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 10:08
Я бы советовал, пересмотреть машину более внимательно, может был сильный удар (имеется дефект в подвеске, лопнул виток пружины) от этого могли "уйти" оси установки колес, рассверливанием дырок, вы только устраните следствие, а не причину.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 11:25
..а я бы перетряхнуд всю подвеску....мот что уже того..или неправильно выставлено
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 15:00
наверное, бита была вот и не выставляется развал, рассверливаение отверстий нормальный альтернативный вариант, просто непонятно как развал связан с жором резины, в сторону вести может, а по поводу износа покрышки имхо больше схождение влияет, ты наверное менял наконечники или тяги и забыл просести процедуру регнулировки угла схождения колес )
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 15:10
Что значит как? Колесо криво стоит, вот и жрет. Мне например 100% понятна и очевидна связь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 15:14
ну если колесо под 45 град домиком стоит, то да будет, но довольно долго ездить надо, а когда развал просто выходит из зоны допустимой незначительно, то можно ездить и не париться у меня на р11 такое было, за 2 года и намека не было, что жрет с какой-то стороны резину
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 15:15
Ну значит у него выходит из допуска ЗНАЧИТЕЛЬНО.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 15:28
ну, если ударов не было, машина не битая изначально, то скорее всего просела пружина или лопнула, как выше заметили, это должно и визуально быть видно, что машина на одну сторону наклонена больше, потом как вариант шаровой опоре гамон полнейший ну и мало вероятный момент. но все это в принципе должны были проверить товарищи на станции, которые делают развал, т.к. если что-то не то с подвеской они просто не берутся за работу или не дают никакой гарантии!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 16:40
1. ВСЮ подвеску перетряхнули?
2. Можно в шаровых опорах два крепежных отверстия под овал рассверлить, так проще. Тогда если к центральной осевой линии авто сдвинуть шаровую - амортизационная стойка встанет ближе к вертикали, если от осевой сдвинуть - стойка от вертикали нижним концом наружу уйдёт.
Или вы не про всё написали? Может ступицы не родные? Может амортизационные стойки или амортизаторы?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:05
на шаровой стремно, т.к. болты крепежные тонковаты, сильно не зажмешь, а на стойке по идее толстые болты )
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 23:18
а на другую станцию не пробовал заехать??? может дело не в подвеске?
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 9:21
Я как-то менял подрамник т.к был гнутый , поставил ровный ,всё равно развал был сбит на правом колесе , расверливали стойку .....
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 1:33
Спасибо откликнувшимся. После установки новой резины регулировал развал-схождение уже 2 раза.Первый раз у себя в районном центре с диагностикой передней подвески (стенд старенький,промитивный). Проблема по резине не ушла -проведешь по протектору рукой и чувствуются выхваты, неровности. Второй раз в Бобруйске, на компьютерном стенде определили что развал не в норме ( как ни странно но на таком стареньком стенде схождение было выставлено идеально).Так что вопросы по исправности передней подвески отпадают. IGOR RENAULT 19, хорошо что откликнулись, а то уже собирался разбиратся с подрамником. И попутно еще вопрос по рулевому колесу. Не по центру оно стоит, вроде как червяк на рулевой рейке перескочил на один зуб. Что подскажете? Можно ли решить эту проблему? Хотя и не сильно напрягает.
