Текущее время: 12.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 21:42
IIo3uTuB4uK писал(а):
еще вопрос! щуп коробки для механики РК1 дизельный 2.2 в книжке написано изготовить самому , а вот с размерами проблемка . кто такое изготавливал как это сделать???
в системе смазки не то давление - например масляный щуп не герметичен.
а вот то что при нагреве плотность жидкостей уменьшается -вот это я и имею ввиду.
Смешались в кучу кони, люди..... :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 22:38
Пожалуйста подскажите где адекватно могут сделать диагностику двигателя (N7Q, 97года). Clip был у Сергея Попова, сейчас кто-то занимается этим в москве ?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 0:27
Да-да! Бывает такое что если большое давление масла, то щуп выстреливает и делает дырку в капоте =(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 20:47
поставил новые тросики ручника,начал греться правый диск,подклинивает флажок ручника,надо его снимать чтобы разработать??кто-нить делал такое??
нормальная такая гайка Сафран!
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 21:14
Может кто сталкивался? При прогретой машине и рабочей температуре(чаще на трассе) на панели загорается стоп и лампа перегрева, говорилка ругается. Потом может потухнуть и опять загореться. Если машина постоит минут 30, лампа тухнет, прогреется - загорается. Снимал фишку с датчика температуры (который сверху на патрубке возле радиатора), та же история. Куда смотреть? Поиск не помог.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 5:59
Открути с торца болт, сними флажок и пыльник. Очисти, залей WD-40 и разработай. Заложи немного смазки и собирай обратно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 15:44
мммм де!!! ну про то что крышка радиатора (ТАЗа) может помять капот изнутри я слышал, и о том что у народа клапана через капот вылетали я тож слыхивал, но чтоб щуп!!! никогда! при рабочем двигателе-то мы масло заливную горловину открываем, и шуп тож вытаскиваем, а почему - да потому что это "обратка" масляная и давление там не такое как после масляного насоса. даже не представляю что нужно сделать чтоб щуп так запустить, у него ж даже разгона не будет :D
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 12:36
У меня вот такой своеобразный вопрос по ГУР.Собираюсь провести ему ревизию со снятием.Так вот интересуют размеры заменяемых частей.Размеры сальника уже нашел на форуме,а вот с остальными проблема пока.
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 0:29
А что там ты ещё собираешься поменять? Крыльчатку что ли? =)
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 7:47
нет :),сделать ему просто ревизию.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 18:02
Не сломалось — не чини :)
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 20:21
привет всем.я новичок нужна помощ.нужен датчик дроссельной заслонки на двиг.2.2 8-клапанов автомат.сразу куплю в пределах разумного.помогите плиз...
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 19:58
Отправлять куда? На деревню дедушке?
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 21:26
Ога. Пиши адрес: РБ, Витебская область, Сенненский район, п/о Рулёвщина. Толику.
Пригодится. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 22:15
Людмила Анатольевна, угомонитесь уже ))
