Текущее время: 15.07.2026 5:25
 Заголовок сообщения: ДАТЧИКИ ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 17:23
САМА ДИАГНОСТИКА КЛИМАТА ВЫДАЁТ ОШИБКУ 3D -ОБРЫВ ЦЕПИ ДАТЧИКА ОЖ . ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИКИ ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 18:11
Я конечно сочувствую, но за неделю не найти на форуме эту информацию???
Датчик температуры ОЖ находиться под приборной панелью. Снизу, выше педалей.
Залезть туда нелегко, но можно...
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:39
папробую
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 8:15
vla-dpit писал(а):
папробую
А чего пробовать?
В чем проблема?
Большого влияния на работу климата он не оказывает.
Сам оригинальный датчик стоит достаточно дорого.
Можно просто заменить терморезистором. Это уже обсуждали и не раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 8:23
ну то что заменяли на терморезистор я читал просто постоянно горит сервис вот и ищу проблему
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 9:42
Из-за датчика температуры "сервис" гореть не будет!
Наверное есть другие ошибки, или просто кондей надо заправить!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 10:01
спасибо поеду на клип
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:50
Если "Сервис" горит на панели климата, то ехать на Клип
нет необходимости. Климат можно диагностировать самому.
Ну а если на приборке, то полный вперед на диагностику!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 12:15
ТАК ВОТ НА НЕЙ И ГОРИТ. БЫВАЕТ И НА КЛИМОТЕ НО В ОСНОВНОМ КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ КНОПКУ ОБДУВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА. И ТО НЕ ВСЕГДА.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 23:28
понял проверю
