Текущее время: 22.07.2026 19:36
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 19:27
:( помогите с проблемой, жарко, загорается лампочка ABS и уровень тормозной жидкости, отключается спидометр и не работает ABS ,если температура ниже 25 градусов всё нормально!!!
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 11:47
Меняй тормозуху, похоже кипит в суппортах. Правда причем тут спидометр.....
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 17:45
менял, не помогло...
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 8:46
Посмотри, какая температура тормозных дисков после нескольких километров движения (лучше 10 км по трассе и остановиться без торможения). Если касание пальцем диска ожога не вызывает, то моя мысль неверна. Если тормозные диски сильно раскалены (колесные при этом тоже ощутимо горячие будут), то возможно заклинены тормозные колодки, от перегрева кипит тормозуха. Тогда очистить и при необходимости подрезать напильником торцы основания колодок, чтобы они свободно шевелились в суппорте.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 9:05
Или датчик АБС от перегрева глючит. Но это сохраняется в памяти компа и у дилера Рено (это отдельный компьютер АБС - не путать с впрыском, который на любом стенде читается) можно прочитать на предмет перманентных ошибок...
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 9:43
при подклиневшей колодке температура будет примерно такаяже как и на диске с другой стороны, я тут темку делал "Скрип и скрежет" так вот у меня была именно подклиневшая колодка, 20 км по городу и замерял тем-ру на стоянке ~100 градусов было с обоих сторон, так что температурой не особо отличишь подклиневшую колодку
может просто комп глючит ? ...перекинуть мозги с подобной машины и посмотреть что будет
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 11:13
Dervik писал(а):
при подклиневшей колодке температура будет примерно такаяже как и на диске с другой стороны...
Не обязательно, свидетель - волдырь на пальце от ожога от левого тормозного диска на пальце - пошшупал... Правый был так себе-тепленький... Остановился на трассе, потрогал просто так. Гидроусилитель не давал возможности ясно почувствовать увод.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 13:54
а еще при быстрой езде колесо просто дымиться.... :cool:
и вонять..... :mrgreen:
 Заголовок сообщения: температура
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 14:48
посмотри пайку по питанию на щитке приборв
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 16:09
и вонять
Смейся-смейся...Фома Неверующий
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 17:47
Андрей К. писал(а):
и вонять
Чего ж это не верю - у самого было.... после 50 км на трассе...ехал на пикник .... выхожу - думаю, счас воооооздухом подыхаю, а тут тАКАя ВОНЬ!!!!
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 18:42
парни! у меня всё не так, на у лице жарко , ездиешь всё нормально ,температуру за бортом выше 26 градусов,только заглушил ,завожу и сразу загорается ABS и лампочка уровня тормозной жидкости-ABS не работает , ,заведёш-заглушишь раз 20 заработает, в РЕНО-сервисе говорят менять комп ABS -15000 рублей - ЖАЛКО!!! ,У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПОДЕЛИТЕСЬ!!!! машина 2002 года!!! ЛАГУНА 2
