Текущее время: 12.07.2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:48
Ankoor писал(а):
Там для замены две фиксирующие приспособы нужны, одна фиксирует распредвалы, другая коленвал. Без них невозможно нифига выставить.
одна болт на 8, коленвал стопорить, вторая П - образная пластина ширеной 10 мм для фиксации распредвалов.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 9:06
здравствуйте.сценик 1ф2:при активном рулении(на парковке) спереди слышен скрип,как будто по снегу идешь,хрустишь.на больших скоростях вроде ок.опорники?
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 12:13
Это легко проверяется. Надо посадить одного человека за руль, чтобы он на месте крутил руль. Если опорнику кирдык, то, глядя на пружину, будет видно как она пытается повернуться вместе с поворотом колеса, а потом "отпрыгивает" против вращения колеса. Т.е. подгулявший опорник "тянет" пружину за собой. У меня та же беда. Именно так их "приговорили" под замену.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 13:06
спасибо, попробую ваш способ!
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 13:09
Если не опорники, то и шрусы хрустеть могут. особенно Если вывернуть колесо и стартануть с места.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 14:27
Ну или тяги.... Вариантов много!
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 14:45
хрустит и на стоячей.еще при возвращении руля обратно после поворота в рулевой колонке что-то свистит,как будто подшипник не смазан.есть там что смазывать?
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 15:03
Скорее всего опорники под замену.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 17:50
В колонке на морозе у меня хрустел-свистел-скрежетал))) датчик угла поворота рулевого колеса. Вылечелось каплей масла на датчик.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 19:16
а куда капали?и как туда добрались?
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 21:32
Во, читани!
АБС/ESP (ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ) BOSCH 5.7
7-8 страницы: снять
– три болта крепления нижнего подрулевого
кожуха;
– нижний подрулевой кожух;
– болты крепления облицовки рулевой колонки;
– облицовку рулевой колонки;
и, впринципе, его уже видно. Глядя на него и крутив руль, можно точно определить, в нем ли причина.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 21:41
Что-то мне кажется, что нет у него такого датчика.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 21:50
Почему? Это только во вторых сцениках его уже убрали
● Удаление лишних датчиков: информация "угол поворота рулевого колеса", используемая системой
стабилизации траектории, определяется ЭБУ электроусилителя рулевого управления, которая затем передается по мультиплексной сети. Это позволило упразднить датчик угла поворота рулевого колеса системы контроля траектории.
А у него 2002 г.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 22:31
ну,ESP у меня точно нет.кожух снимал,везде попырскал силиконом,но ничего не поменялось.может там внутри какой подшипник стоит?
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 22:34
за ноту спасибо,изучу.
