Текущее время: 4.11.2025 20:24
 Заголовок сообщения: проблема с клиренсом
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 23:05
Вопрос к спецам!
Подскажите, как достичь необходимого клиренса задней части!
У меня колеса уходят в арку на 1см. Неделю назад менял сайлентблоки и амортизаторы. При замене на сто предложили два варианта: или так как есть, или поднять(очень высоко 10-12см, страшно убого),оставил пока как есть. Мастер сказал, что торсионы растянуты от нагрузки.
Что делать, менять торсионы, или можно отрегулировать (как описано в MR307-3)?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с клиренсом
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 11:19
Могу помочь с решением этого вопроса. пиши в личку
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 19:26
Smalenski а что есть еще способ поднять "задок", кроме как пересчелкнуть торсион?
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 19:28
А зачем ещё способы? Поднять перестановкой торсиона - естественно и удобно.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 21:43
а чем плох способ перещелкивания?
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 5:00
Да нет просто интересно стало!
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 11:13
А когда меняли сайленты , трудно было торсионы нормально выставить ? 1 зуб -это 8см. , а не 10 -12 ....
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 21:42
Не надо там с зубами мучаться. Обычно ищут положение торсиона его многократным небольшим
поворотом и "примеркой" в балку при выставленной нужной высоте подвески.
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 18:53
Aleksey а по подробнее можно, что именно и где необходимо открутить и крутить для определения положения торсиона?
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 20:32
я когда менял сайленты, отпилил две деревянных палочки определенной длины (на сколько хотел увеличить клиренс) и потом просто напросто вставлял торсионы и крутил их до совмещения зубьев с одной и со второй стороны (палочки упирал в арку и в балко в одних и тех же местах). В итоге получилось выше чем было на 8 см (сколько и было нужно).
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 20:34
Я это и написал. Всё верно.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 21:13
если мне не изменяет память, то на концах торсиона разное кол-во шлицов, что даёт возможность регулировать клиренс с очень маленьким шагом (как выше писал Aleksey )
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:57
Здравствуйте!
Проблема актуальна! Нужно выровнять (поднять немного) зад машины. Может, вы сможете помочь, или, посоветуете кого?
