Текущее время: 12.07.2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 23:01
vosxod-03 писал(а):
за ноту спасибо,изучу.
Так если есп нет, то зачем изучать :mrgreen:
Алексей, как всегда, прав :xlopat: Екстрасенс чтоль :krugom:
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 23:15
По двигателю догадался :)
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 8:00
для общего развития изучу.а больше предложений нет?свистит только когда едешь.а слушать где скрипит и одновременно рулить- стремно.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 10:37
А что в его двигателе не так?
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 21:42
народ в расширительном бачке изнутри чёрный налёт так что уровень жидкости не видно, что такое???? жидкость уходит но с морозов может пол литра долил так она почти в уровень и держит!
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 9:28
Осадок от компонентов охлаждайки. Редко меняли. У меня в старой девятнашке при покупке чуть бачек отмыл от рыжей чачи. И в сценике есть небольшой ободок из осадка на стенках бачка.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 21:09
Масло через прокладку ГБЦ в расширительный просится.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 23:08
Налет налету рознь)
Фото бы :P
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 12:51
Всем привет! Отламалось крепление переднего крыла (возле бокового зеркала, под черной панелькой). Там шпилька была приварена к кузову. Толщина кузова в этом месте меньше 0,5 мм. Шпилька оторвалась вместе с частью кузова (не удивительно при такой толщине), получилась дырка 5-6 мм. Закрутил туда пока большой саморез, но это не выход. Как можно ентот самый кусочек обратно посадить (приварить или там холодная сварка)? А то пойдёт каррозия - и трындец.
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 13:31
Если бы масло в бачек шло - то разводы бы в тосоле масляные заметили, а вообще фото бачка не помешает.
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 21:05
так и есть! маслянистый чёрный налёт в виде пены на стенках! вопрос сколько она так проездит масло не уходит! да и тосол не прибавляет!! но видно ещё одни морозы она не переживёт!
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 12:59
здраствуйте!прикручивал насос ГУ и случайно пережал шланг топливопровода к рампе.вроде не течет ,но стремно как-то.что сделать:менять,либо отремонтировать можно?
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 21:02
морозы она не переживёт! Дело не в морозах а в перегреве двигла. Конструктивно блок слаб тем, что маслоканал на смазку головки проходит через отверстия под болт крепления ГБЦ в районе первого цилиндра (со стороны маховика) а рядом находятся коналы водяной рубашки. С данным дефектом катался 2 года пока не пробило полностью. Но при замерах заметил, что плоскость ГБЦ в норме а плоскость блока просажена на 0.6мм в районе первого цилиндра пришлось разбирать блок и шлифовать. А самое заподло, что при замере выступания поршня(для подбора прокладки ГБЦ) я увидел что он и невыступает над блоком хотя в тех нотах пишут обратное.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 21:06
Подскажите, за 150 км от минска спереди запищали каолодки - осмотр показал, что внутренней колодки просто нет - почти чистый металл. В единственном на 50 км авто магазине купил колодки zigger (других не было)/ Поставил - подошли нормально, до минска ехал нормально - не пищат, тормозят хорошо. Сейчас в интернете начитался плохих отзывов - что диски точат, не тормозят - теперь не знаю что делать. Срочно менять или пока поездить?
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 21:52
если тормозят то зачем менять?
Renault Kangoo D7f
