Текущее время: 13.07.2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рывки при резком нажати на газ
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 21:37
Народ подскажите, что за фня. Сегодня ехал машина пару раз сделала рывки на низких передачах, т.е включаешь 2 нажимаешь на газ она разгоняется а потом толчок или два и дальше едет, а вечер, вообще хня какая-то произошла начала жёстко дёргаться, педаль ложишь и она не разгоняется а дёргается, при плавном разгоне тоже встречаются рывки, что случилось, может кто сталкивался ???
ICQ 66-33-077
 Заголовок сообщения: Re: Рывки при резком нажати на газ
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:50
Свечи как? Может подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 2:58
смотри свечи. и провода может где и пробивают у мну так было а спустя год то же самое при полу дохлом трамплёре!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 9:27
У меня вроде нет проводов, 4 катушки сразу на свечи, а ничего серьёзнее не может быть нежели свечи ? Проблемы по двигателю отпадают ? Из-за регулятора хх может такое быть ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 9:30
На двигле К4М - как у автора, такие симптомы обычно дает вылетевшая катушка. (их у него 4-ре, а проводов ВВ нет)!
Проверяется - по очереди отключая форсунки (стремно), или подменяя по очереди катушки на исправную.
Так как катушки работают парно 1-4,2-3. То при отключении контакта от одной, отрубается и вторая в паре. Если попадете на рабочую пару на 1 котле движек работать не будет. Если на нерабочую - станет двоить - услышите!
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 12:08
З.Ы. Происходит после прогрева двигателя и по-мойму на первой не дёргается, на холостых обороты не скачут и не троит (на любых)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 12:20
Катушки, свечи.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 13:07
Скорее всего катушки - понюхайте - если из выхлопной бензином пахнет - то точно катушки - в меньшей степени свечи.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 13:08
Я тоже даю 90% на катушку.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 13:11
Отключаю любую катушку и двигатель трясётся как припадочный...как определить ? а так работает ровно...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 13:13
Взять одну исправную катушку и поочередной заменой вычислить плохую.
Она в сухую погоду может нормально работать, а во влажную пробиваться.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 14:06
Вы все катушки пробовали отключать? Попробуйте отключить 1, а затем отдельно вторую например. Движек точно не одинаково работать будет. так узнаете в какой паре плохая катушка. Но если она у вас не всегда дергается, то проверять нужно при появлении дерганий!
Ну а дальше только
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 15:32
Пары катушек вроде 1-4 и 2-3.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 17:35
Почитай мою тему http://laguna-club.by/showthread.php?t=1002
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 20:44
Народ, вообщем хня какая-то. Катушки проверял по одной, отключал и двигатель начинало страшно колотить и я быстро включал обратно и так на каждой. Машина заводится без проблем, на холостых можно обороты развивать любые без проблем. Но на передаче, если тапнуть газ то машина дёргается не разгонятется, частые толчки, что даже страшно за автос становится, если плавно нажимать на газ то толчков почти нет. Говорят посмотреть топливный фильтр, но разве может быть дело в нём, если на холостых на любых даже 4000 тыс всё ок... что смотреть....
ICQ 66-33-077
