Текущее время: 13.07.2026 9:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Рывки при резком нажати на газ
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 20:50
zip писал(а):
...Говорят посмотреть топливный фильтр, но разве может быть дело в нём, если на холостых на любых даже 4000 тыс всё ок... что смотреть....
Похоже под нагрузкой движку керосинца не хватат... залезь в бак почисти топливозаборник, да и топливный фильтр глянь- может там эскэтэ какое...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 20:53
Поставил я Meat & Doria, такой как, или авно???
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 20:59
У мну их салонник был. Фильтры как фильтры. Авном назвать не могу.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 21:24
zip писал(а):
Народ, вообщем хня какая-то. Катушки проверял по одной, отключал и двигатель начинало страшно колотить и я быстро включал обратно и так на каждой. Машина заводится без проблем, на холостых можно обороты развивать любые без проблем. Но на передаче, если тапнуть газ то машина дёргается не разгонятется, частые толчки, что даже страшно за автос становится, если плавно нажимать на газ то толчков почти нет. Говорят посмотреть топливный фильтр, но разве может быть дело в нём, если на холостых на любых даже 4000 тыс всё ок... что смотреть....
Ещё раз. Признаки помершей катушки или свечи. Менять на одну заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 0:37
У меня на фокусе форд такаяже беда комп паказал низкое давление в системе топлива, заменил насос и машинка ожила.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 10:47
может быть и из за топливного фильтра, но при этом обычно заводится плоховато
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 11:34
Да проверьте вы в конце концов катушки ( купите одну новую и по очереди поменяйте)/В катушке тут дело. Под нагрузкой просто пробивает катушку, а на холостых вы и не почувствуете если она полностью не вылетела! В любом случае с этим движком в запасе лучшке катушку иметь!
Выхлоп бензином несгоревшим попахивает? Обороты при скидывании на нейтраль падают ниже нормы и движек колбасит?
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 19:27
было похожее, когда резко на педаль нажимаешь, машина дёргается, со временем стало хуже, при среднем нажатии на педаль дёргалась, вылечилось заменой свечей
лагуна I ph. II. 1,6 16 к4м 1999г
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:32
Была точно такая же фигня, все вылечилось заменой свечей
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 17:01
zip писал(а):
Народ подскажите, что за фня. Сегодня ехал машина пару раз сделала рывки на низких передачах, т.е включаешь 2 нажимаешь на газ она разгоняется а потом толчок или два и дальше едет, а вечер, вообще хня какая-то произошла начала жёстко дёргаться, педаль ложишь и она не разгоняется а дёргается, при плавном разгоне тоже встречаются рывки, что случилось, может кто сталкивался ???
Как давно началась? При каких обстоятельствах? У меня такое бывает, иногда, когда заправлюсь на заправке некачественным бензином. Заметно сразу. Машина ездит отлично, заканчивается бензин, заправляюсь и понеслось. До следующей заправки машина тупая.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:58
Плавали, знаем, свечи под замену однозначно.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:21
смотрите скорее всего свечки заедьте на сто где есть прибор для проверки свечей и станет ясно где копать
А вообще когда меняли их последний раз????
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 8:50
Была у меня такая ерунда с лагуной что я не делал и подсосы убрал и свечи поменя провода все что мог....
А ебал мозг датчик дросельной заслонки вот и все поменл я его и забылся но пока мне его везли под заказ я старый положил в емкость с бензинов промыл его высушил хорошо поставил покатался еще неделю не каких проблем не было а потом поставил новый.... и со временем продал ее и все работало как часы.....
Рено Лагуна 1995г 2.0,,8к.
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 11:13
Другой мотор - другие траблы, не путай *** с пальцем :) Если в К4М датчик дросельной снять, то потом гемора поимеешь мама не горюй :crazy:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
