Текущее время: 12.07.2026 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 22:25
хРЕНОвод писал(а):
Людмила Анатольевна, угомонитесь уже ))
Горбатого только ...... )))))))))))))
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 8:40
Такая беда,прокачал по кругу все тормоза,даже книгу посмотрел,по схеме))) и педаль тормоза как-бы немного проваливается,поехал на техосмотр и точно переднее правое колесо чуть не дотягивает до нормы,ещё раз всё прокачал,всё также,подтёков нет,жидкость не уходит,что подскажите????
нормальная такая гайка Сафран!
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 8:49
Качай еще, хорошо качай, целиком систему качай, не жалей жижу. Скорее всего где то пузырик еще затаился.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 8:57
я тож так думаю,т.к колодки диски новые,с суппортом всё ок!спасибо!буду пробывать
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 18:52
хРЕНОводу.Мой адрес Россия г.Донской Тул.обл. ул.Герцена д.28 кв.2 индекс 301770.Желательно наложенным платежом. Если нет договоримся о передаче в Беларуссии.Какова цена.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:22
Менял я диски с колодками с тормозными шлангами, намучался прокачивать. С третьего раза, вылив ведро тормозухи кое как удалось. На тех. осмотре заворачивали, из за большой разности тормозных усилий.
Кто знает как поменять резинку уплотнения водительской двери(и где взять)? Иногда пряжка ремня безопасности заскакивает и порвало резинку. Теперь шумновато стало, и слышно как воздух шумит.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 14:11
Какое сопротивление датчиков абс должно быть на первом сафране? 1,7 кОм? Ато где-то нашел нужную тему, так и не понял какое нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 17:50
Yurry писал(а):
Тянеш с усилием и снимаешь. Я бы на разборках искал.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 13:23
Прошу совета у опытных реноводов.
Вопрос по термостату для Safrane I - 2.2 - 12V, 93г. Потребовалась замена этого устройства. При снятии в шланге стоял вот такой
после долгих поисков смог найти только такой вариант
Температура открытия и у одного и другого 73гр. как и полагается, диаметр наружный такой же, но второй вариант короче первого на треть.
Они реально взаимозаменяемы как и пишут? Или же все же надо искать именно первый вариант, т.е. более длинный? Говорят могут быть проблемы с креплением внутри шланга.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 22:12
Подойдет ли в сафран домкрат с мин. высотой 181 мм? Вот такой http://catalog.onliner.by/stab/t90204s/
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 22:25
тормозуху надо всё время новую подливать! сам както два часа убил пока дошло что тормозуха тока слитая с микро пузырьками и заливая её оборатно ( почти сразу) я опять воздух в систему зыношу! стал лить новую управился за 15 минут :D !
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 13:28
Народ подскажите кто занимался промывкой форсунок дизеля или заменой распилителей, на что обратить внимание.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 23:07
люди, может у кого есть ненужная убитая подушка двигателя нижняя? обменяю на пиво)) а то у меня, как выяснилось, стоит какая-то левая (хилая), чинить ее нет смысла.
И еще, пока искал сайлентблок маленький для нее, нашел сайтик полезный по поиску деталей по размерам http://www.avtobukvar.ru/page/poleznye_servisy.html
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:14
Кто знает? Это штатный динамик?Изображение
Случаем ни-у кого такого нет? Не хочу выкидывать штатную систему, она меня устраивает =(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:28
Там хоть и пищалки но они у меня низы выдают. Пробовал кучу новых, ставить а низы совсем не те. вместо них высокие частоты добавляет которые мне не нужны сзади.
И вправду резинка порвалась по краям. А как её восстановить то?
