Текущее время: 2.06.2026 0:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 12:29
Уважаемые коллеги! Если у Вас Меган, Сценик-1-2, Лагуна-2, двигателем F9Q 1,9 Dci с бортовым компьютером (БК), прошу провести маленький эксперимент.
На полностью прогретом двигателе с отключенными потребителями (клима, фары и т.п.):
1. Переводим БК в диагностический режим. Для этого нажимаем на кнопку БК на правой стрекозе, при нажатой кнопке включаем зажигание, отпускаем кнопку, заводим двигатель. Нажимая на кнопку, находим окно показометра расхода топлива на холостых. Предположим, будет 0.5 литра в час. Запоминаем это значение.
2. Выключаем двигатель.
3. Отсоединяем разъем датчика ДМРВ (расходомера воздуха). Кто не знает - он находится на корпусе воздушного фильтра, за фильтром. Плоский такой, на 6 (кажется) контактов.
4. Повторяем пункт 1. Запоминаем это значение.
5. Выключаем двигатель, одеваем обратно разъем на ДМРВ.
6. Показания с разъемом и без него сообщаем мне =)
Хочу проверить предположение, что неисправный (либо отсутствующий) ДМРВ увеличивает расход топлива на ХХ. Заодно будет критерий оценки исправности расходомера.
Заранее очень благодарен всем. Моя благодарность не будет иметь границ в пределах разумного. RenaultClub :beer:
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 14:09
0,7-0,8 и так и так
П.С. Расходомер новый (рабочий)!
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 14:27
Спасибо! Что-то мне казалось, что показания должны быть разными. Кстати, где и за сколько приобретал расходомер? Оригинал Siemens 7700109812?
Жду еще результаты для статистики.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 14:32
Да, vdo! Брал недели 3 назад за 1200000 у местных барыг.
Кстати, с тебя пузырь))))))))))))
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 14:49
Не вопрос =)
А что скажешь за китайские расходомеры? Предлагают некий TechAs за 650000.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 15:04
ХЗ, менял его только 1 раз, поэтому, так сказать, опыта нету)
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 15:22
Как понял, что он издох?
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 15:25
Комп: расход воздуха - 0, температура - 18
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 15:48
CLIP ?
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 15:49
неа, бош какой-то, зелененький)
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 23:34
serge47
tseba2
Я выирываю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Народ, проведите эксперимент!!!
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 23:11
Ребята, ну неужели сложно потратить 2 минуты времени на благо науки? =)
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 20:31
Завтра сделаю - отпишусь.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 23:39
разве показания должны быть разными? БК вроде пофиг расход воздуха, он время открытия форсунки смотрит, тем более на холостых. аварийный режим мах приближен к реальности, вот на ходу отличия будут.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:34
На моем Сене 2 моментальный расход топлива только после 30 км/час появляется, так что я в первые слышу о показаниях расхода топлива на холостых.
