Текущее время: 12.07.2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 22:17
Как быстро ушли предыдущие колодки? Внутренние обычно раньше уходят, даже если всё исправно.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 22:19
Ankoor писал(а):
Подскажите, за 150 км от минска спереди запищали каолодки - осмотр показал, что внутренней колодки просто нет - почти чистый металл. В единственном на 50 км авто магазине купил колодки zigger (других не было)/ Поставил - подошли нормально, до минска ехал нормально - не пищат, тормозят хорошо. Сейчас в интернете начитался плохих отзывов - что диски точат, не тормозят - теперь не знаю что делать. Срочно менять или пока поездить?
та же беда точь в точь наружняя как новая, внутренней нет!!!!! закисли направляющие! вынимай их почисти смажь! иначе опять таже беда будет! у меня внутренняя часть диска тоньше внешней в 2 раза стала!
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 22:22
Dav30 писал(а):
морозы она не переживёт! Дело не в морозах а в перегреве двигла. Конструктивно блок слаб тем, что маслоканал на смазку головки проходит через отверстия под болт крепления ГБЦ в районе первого цилиндра (со стороны маховика) а рядом находятся коналы водяной рубашки. С данным дефектом катался 2 года пока не пробило полностью. Но при замерах заметил, что плоскость ГБЦ в норме а плоскость блока просажена на 0.6мм в районе первого цилиндра пришлось разбирать блок и шлифовать. А самое заподло, что при замере выступания поршня(для подбора прокладки ГБЦ) я увидел что он и невыступает над блоком хотя в тех нотах пишут обратное.
на другом сайте читал что человек с таким косяком 5 лет катает! так что не полезу даже!!!!!! единственное нужно на случай всякий денег отложить RenaultClub !!!! а сколько работа приблизительно тянет???? по шлифовке и помощи в разборке движка?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 8:35
Судя по бумагам - передних хватило на 42 000 км (стояли реновские оригинал). По zigger - две недели назад сестре на опель астра ремонтировали суппорт на ТЭЦ-4, заодно меняли колодки, так мастер наоборот хорошо о них отзывался - дал гарантию год на колодки и суппорт. Поэтому я и в сомнении - одни хают, другие рекомендуют. I_broken
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:19
42 тыс это довольно много, так что не стоит жалеть об из износе.
Zigger продают на рынке. Думаю по качеству что-то типа LPR.
Если поставил, то можно ездить, а не менять просто из-за бренда.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 10:52
Не могу сказать так как делал сам. но запчасти стали 300$ включая шлифовку блока 20$
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:45
Так износ уже был и на внешней колодке - но правда не до железа. Думаю еще антибукс зимой подъел колодки. Zigger пришлось слегка подточить углы, но что самое интересное на старых реновских тоже углы были подточены - интересно это чтоли задумка производителя, на новых колодках обтачивать углы.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:47
Скорее всего колодки не те. Там есть несколько кодов, которые отличаются размерами на 1 мм.
Я тоже купил те, что дешевле из брендовых, а они оказались на 1 мм шире. Пришлось подтачивать.
Такие колодки?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:50
Старые стояли с надписью renault и кат номером тем, но тоже были подточены ( видно на углах что сошлифованы - неодинаково с разных сторон)/ C ними машина из франции пришла.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:19
народ! диагностика показала обрыв датчика положения коленвала( вроде так), могла ли из за этого машина в морозы плохо заводится(дизелёк) и если можно в двух словах о назначении этого датчика!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 22:48
palomnik писал(а):
Покупил таки ремень грм ибо все вокруг пугали - замени-замени.
поехал менять.
очень долгая процедура.
Заводить ачал - пошел непонятный стук - заглушил.
таперича мастера не могут найти вмт поршня и распредвала.
у мене позагибало клапана?
Отчитаюс а то меня явно не ждали - небось злорадствовали...
На второй денек все же забрал машину. Работает - субъективно стала работать тише. Хотя мне не нравится - детонирует или что - не знаю как объяснить.
Мне надобно куды нить ехать продиагностировать правильность установки ремня грм? Или если езжу - то уже ни чего не сломано?
А также вопрос - после зимы так отчетливо стали слышны все ямки и выбоины - видать аммортизаторам по кругу кранцы. Какие сначала менять - передние али задния? Что еще сразу докупить совместно с заменой амортизаторв?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 0:47
Какие стучат, те и менять! :wink:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 8:03
Ну, диагностику сделал шикарную: адназначна всем амартизатарам хана :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 8:20
Конкретная диагностика подвески весной у всех :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 13:52
Продолжу эпопею про колодки - тормозят хорошо, но пищат заразы, поэтому плюнул и купил ferodo и передние и задние - в субботу буду менять. С китайскими не знаю что делать.
