Текущее время: 13.07.2026 9:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос о топливном насосе
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:05
Renault Safrane2.0 16V (B54L) газ бензин при езде на газу топливный насос гудит так что слышно с места водителя .и вобще должен ли он гудеть при езде на газу
 Заголовок сообщения: Re: вопрос о топливном насосе
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:19
Я так понимаю у тебя вольвовский двигатель! Когда я эксплуатировал вольвешник, то была сделана блокировка, когда переходиш на газ, то насос отключался.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:29
да вольвовский так вот раньше его вроде слышно не было при переходе на газ может знаешь куда смотреть
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:31
А какого покаления Гбо у тебя!
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:41
2 го
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:43
Тогда незнаю, у меня 4 было. Получается даже если на газу она работает, насос бензин в обратку кочает. Может сеточка засорилась и поэтому шумит.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:44
может но он раньше на газу вроде нешумел
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 18:55
Может к электриком обратись и еще немного подожди, кто-нибуть толком ответит, с ГБО только на вольве встречался и то не долго.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 19:09
да я завтра к газовикам собирался
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:14
у меня гудел в пыжике насос когда было мало бензина!!!! как только нальёшь больше 10 ки тишина! может у тебя бак пустой а насос работает!!!!! он же охлаждается бензином!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 6:40
да нет бензина почти полный
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:57
У меня такая ситуация – на выходных ездил в Москву, и обнаружились некоторые не совсем приятные вещи((
Топливный насос начал отчетливо быть слышен в салоне, причем звук не монотонный, а как бы волнами. К возвращению домой стал намного громче(( Газового оборудования не стоИт, звук идет не зависимо от количества бензина в баке.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 16:03
у меня всё окозалось проще открутилась почему то гайка которая прикручивает сам насос
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 19:48
Чистки требует!
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 20:23
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
Чистки требует!
...скорее умирает...((
Laguna K56L F3R 768
