Текущее время: 14.07.2026 11:58
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:41
Есть проблемы с круизом контролем вообще не работает включаю при скорости 80 км.ч вообще мертвый некаких признаков жизни с чего начать
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:45
..с проверки работы концевиков педалей
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:51
у меня автомат стоит вроде все смотрел работает а когда включаешь кнопку должна реле счелкнуть ??
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:56
Начинай с поиска пневмонасоса. Смотри или подключен к нему разьём, и шланги вакуумные. Один должен идти на коллектор кажется, другой на грушу которая регулирует положение дросельной заслонки в зависимости от разряжение воздуха в ней.(Проверь или она целая, может там дырки какие в ней) Если явных неисправностей нету, то доставай и разбирай насосик. Их два вида. На своём я просто с помощью отвёртки стягивал круглую удлинённую крышку. Вообщем он должен разбиратся это 100%. Изучи внимательно. Там есть чему закиснуть внутри. Удали коррозию, расшевели, смажь. Если он в норме смотри всё остальное. Наличие всех компонентов круиз контроля, концевики на педалях должны быть и т л. Шланги или все правильно идут. Правильность не помню. Помню на самом насосе была какая то обратка, шла от него к нему же.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 10:02
а нету не электрических схем сафрана ???
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 10:48
Блин чет запутался .... корочи купил сафрана он не работал и когда кнопку нажимаю не горит лампочка, снял кнопку там нет лампочки! ВОт сейчас пойду куплю... а потом буду смотреть что делать дальше, вот недавно снимал колектов, впускной чистил вентиляцию картера и обноружил что на круше был шланг потресканый и дырки заменил а под мозгамси видел насос вот нужно его посмотреть еще , а может кнопки на руле или **** его знает !!!!!
Safrane 97г. 2.5 АКПП 20кл.165кобыл,
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 19:08
дай фото подкапотки и подробнее. с разныз ракурсов.
начнем выяснять, а все ли у тебя на месте по круизу.
обычно там причины 2.
не работает компрессор от воды или все остальное (контакты)
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 20:40
Завтра вечеров поеду в гараж скину всю переднюю подвеску и сфоткаю все что смогу и думаю завтро еще всю морду разобрать!!! есть много вопросов по проводке!!
весна пришла !!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 18:18
[img][img]
а как закинуть сюда фото??
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 13:31
снял я компресор для климы разобрал его и окозалось что один клопонок соржовел влага попадала сейчас почистил и буду сегодня ставить обратно.
