Текущее время: 15.07.2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:30
Кто как решал проблему замены "дворников" в своих сцениках? В нашем случае имеем такой вид крепления
Щёток с таким креплением в продаже не нашёл, пробовал просто заменить резинку- не лезет + в оригинале стоит резинка со спойлером. Какие еще есть варианты? I_broken
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:26
Есть такие стеклоочистители в продаже. Вот производители и номера: Renault 7711230011, Valeo VM-400, Swf 119.380, Bosch 3397118957. На exist.by (не реклама) есть.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:33
Спасибо, но ценник на эти стеклоочистители мягко говоря неадекватный. За 120 см резинки платить 40$ не каждый может себе позволить. Может кто встречал переходники для наших эксклюзивных щёток?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 15:20
ALCO
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 16:15
Готовые щётки "АЛКИ"- не подходят по креплению (переходника такого нет), отдельно резинка алка -не подошла в старую щётку из за других размеров и конструкции. Еще варианты?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 16:21
Сфоткайте какой нужен переходник.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 16:36
Вот здесь посмотрите тип крепления http://www.mirdvornikov.ru/content/articles/tipy-kreplenij-stekloochistitelej называется "Side mounting" или "Боковое крепление"
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 8:03
лутше один раз купить валео за 40 и его хватает на 3 года , чем бош или алько и менять каждой зимой.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 8:58
Ну не скажите, алько за 40 - 4 пары купите, а валео по нашим солевым зимам не факт что 4 зимы отходят.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 10:26
Все чтоли покупают оригинал? Столько сцеников в стране а решение не найдено.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 10:44
Я в просторе по-моему бескаркасники с похожим креплением видел, но не буду утверждать что точно с таким.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:51
3 зими положено для валео и все три отходит. а алько через месяц передаст привет.
один раз купил хорошую вещ и забыл. попривыкали ..рьмом пичкают вас товарищи на каждом шагу а вы верите в хорошее и недорогое...
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 8:44
Приспособился менять резинка в щетках и меняю раз в год - 2 резинки 60 тыс и 0,5 часа работы.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:27
А можно в подробностях как вы умудрились впихнуть резинку в старый корпус? какой фирмы резинка? Она без спойлера?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:06
Привет! Все! :xlopat:
Сам столкнулся перед зимой с такой проблемой замены щеток (у меня Гранд Сценик 04г.). тоже ходил по рынкам искал придлогали Bosсh за 50$. но жаба душила.
А на крытом рынке Малиновка ребят нашел (1 этаж центральный вход
напротив них торгуют автокнигами)которые с работой и с запцацками за 100тыс. сделали.А все очень просто они разобрали щетку (у меня щетка и спойлер одной деталью) вставили резинку между двух металлических пластинок а сверху надели спойлер (у них спойлер раздельно по 35см. масксимум этого вголне хватает-водительская щетка 65см.и посажирская 55см. На щетку нужна два спойлера они делят щетку полам).
А теперь в случае если сотрется резинка я и сам могу поменять- купил резинку они стоят от тыс.20. и меняй.
Я думаю у них можно купить спойлер и заменить самому. :Пока:
Рено Сценик 1998г. 1.6i-продан;
Рено Гранд Сценик 2004г.1.9dci.
8-044-738-82-92
