Текущее время: 7.06.2026 13:57
 Заголовок сообщения: Пропуски зажигания на газу
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 23:24
Пропуски зажигания на газу по всем цилиндрам и плавают холостые обороты, оборудование Stargas Elios 4 (Италия). На бензине все нормально. В чем может быть причина? Авто в подписи,расход в норме. Могу подъехать на место,если надо ))
 Заголовок сообщения: Re: Пропуски зажигания на газу
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 7:09
вв провода и свечи заменить, крышку распределителя вычистить.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 8:57
... форсунки - калибровать ...
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 12:55
Распределителя нет, электронная система зажигания уже, вв проводов тоже нет, катушки стоят на свечах .
Вот уже интересней. От блока управления газом есть разъем на 4 контакта, вечерком сфоткаю. Можно ли компом подключиться к нему с универсальной программой для калибровки газовых форсунок?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 19:17
свечи мля для начала поменяй.
форсунки не программой калибруются, а руками и микрометром.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:50
свечи менял на газовые мля ))
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 0:00
И еще, везде продают рампу форсуночную с форсунками,например valtek 63ye. Замена линейки форсунок на самой рампе,думаю,будет дешевле. Только не могу найти эти форсунки отдельно в инете, есть смысл? Или рампу полностью поменять?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 9:26
газовые свечи в топку.
свечи надо обычные бензиновые для твоего мотора.
в хорошем качестве, а не с базара.
если нет возможности проверить их на Э-203, съезди к официалам и купи, у них боле-мене качество нормуль.
рампу можешь поменять, но проблему не решить. Новые рампы не всегда настроены, хоть и обещано производителем, что настроены.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 9:59
санчес писал(а):
... От блока управления газом есть разъем на 4 контакта, вечерком сфоткаю. Можно ли компом подключиться к нему с универсальной программой для калибровки газовых форсунок?
... подключаться газовым адаптером и прогой под конкретное ГБО.
... после ремонта и калибровки форсунок.
... ремкомплекты форсунок - 5$(на одну форсунку)
