Текущее время: 13.07.2026 22:04
 Заголовок сообщения: Звук мотора печки
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:20
При включении обдува появляется неприятный свист со стороны мотора печки.Звук усиливается при нажатии газа,при отпускании стихает.Проблема возникала раньше,потом пропадала.Короче переодически появляется.Вместе с этим (связано или нет незнаю)перестал работать зуммер предупреждающий об включенных габаритах при заглушенном двигателе.А антирадар от печки срабатывает в L диапазоне)))Фары при сбросе газа чуть тускнеют.Может причина в износе щёток генератора?
Ваше мнение?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Звук мотора печки
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:34
Еще проверьте реле-регулятор генератора.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 18:41
Сорри за некомпетентность)Где оно и как проверять?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 19:01
Стоит на генераторе (в нем щетки находятся). на 2000 тыс оборотов проверьте напряжение в бортовой сети без потребителей и с включенныеми потребителями. Должно не измениться. Если падает до 13-12B - хана регулятору.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:00
Да,уже проверил.Норма.Где-то к/з наверное так,как просохла на стоянке за четыре часа и всё опять работает как нужно.И звука от печи нет и зуммер работает,и радар-детектор не ловит L.Вот только где его искать?Чёт я очкую)))Не раз машины тушил(((
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:05
Печь опять воет,зуммер глючит,стало магнитолу с часами вырубать.Чё делать? Стрёмно ездить.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:45
Вот как раз когда воет и проверьте напряжение в сети при 2000об/мин должно быть не менее 13,7-13,8В при включенных потребителях, но и не более 14,5В.
P.S. А если печку выключить, все проходит или нет?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:28
Напряжение проверял электрик,всё в пределах нужных.Вчера полез с этим зуммером разбираться,подозрение что от него всё идёт.Так вот вверх плату с релюхами и предохранителями поднимаю,зуммер работает как надо и печь,и магнитола с часами.Отпущу опять глюки.Думал снять её всю,но там фишек тьма а места практически нет подлезть(((Сегодня проехал 50км нормально всё работает.Наверное нужно всё же снимать всю плату и искать плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 19:05
Firewind А где стоит зумер света у меня ни чего не писчит?
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 23:19
Зуммер невыключенного света он же звуковой ограничитель скорости.Установлен на плате где предохранители и релюхи разные над ногами водителя.При заглушенном двс и включенном свете фар,открываешь дверь.Должно пищать.У тебя может тётка-говорилка голосом по-не русски)))ругаться вместо писка.Всё же год выпуска авто имеет значение.
