Текущее время: 30.12.2025 2:54
 Заголовок сообщения: подвеска
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 17:29
подскажите может кто сталкивался????перебрал переднюю подвеску(все сайленты.шаровые.наконечники.стойки стабилизатора все )но при езде по мелким ухабинам со стороны водителя в раени крепления стойки слышится какоето неприятное побрякивание--реально напрегае,снимал стоику все пережимал но эт долбаное побрякивание не пропало если кто знает в чем дело расскажите секрет
 Заголовок сообщения: Re: подвеска
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 19:02
Амортизаторы обычно могут побрякивать на мелких неровностях - даже если не текут!
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:37
тоесть скорей всего этот неприятный звук из-за того что просто стойки уже уставшие от жиздни своей
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 9:26
скорее всего брякают или аморты или подушки амортов, где то была тема как проверить без снятия стойки.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:15
Верхняя опора аммортизатора разбита может быть или уже отслоилась - может стучать на ямах, могут и другие причины быть, а казаться что стук идет от стоек. Видеть машину надо, тогда и будет диагноз
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 11:29
Просто если сайленты, шаровые, рулев наконечники,стойки стаба поменяны, а звук остался - то почти 100% что нужно копать стойку амортизатора. Сам так на прошлой машине поменял всю подвеску, даже опоры амортов, - а оказалось стучали как раз амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:41
Стук от стабилизатора может быть еще
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:49
Так стойки стаба он автор поменял
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:02
А кроме стоек по вашему мнению там(в системе стабилизации поперечной устойчивости) больше нет деталей?! :mrgreen:
Впрочем как и по мнению очень многих...
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 20:35
у меня была похожая ерунда, на суппорте не было проволоки распорной и колодка брынчала в нем.
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 8:09
втулки стабилизатора снимал и смотрел ----муха не сидела!!!ну а колодки провери как вариант.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 22:28
может не оно,но глушитель к коллектору крепится на пружинах,пружины на мелких кочках и ухабах издают звук больше похожий на скрип,но можно принять и за бряканье! :)
Рено Эспэйс III (F3R) 1997г, 2.0i (114 л.с.),серебристый космический кораблик
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 11:24
reno espace 3, опора стойки амортизатора левая(подушка) - дорогая, с какой машины подойдёт? сильно трещит
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 12:01
Подходит с Л1
