Текущее время: 13.07.2026 19:13
 Заголовок сообщения: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 18:49
Помогите кто чем может!! I_broken Сегодня не завелась авто Рено Меган Сценик 1997г F3R.До этого небыло проблем ни зимой,ни летом.Дело вот в чем:при повороте ключа не включается зажигание но при этом свет горит,аварийка включается,сигнал работает.Я особо не разбираюсь в этом,поэтому обращаюсь за помощью! :oops: Заранее благодарен за любой совет!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 19:12
Что подразумеваете под словом не включается зажигание? (не горит приборка, не слышно звука включившегося топливного насоса, на работает стартер и т.д. и т.п.)
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 19:21
Да,да,да!Все ,что Вы перечислили--все отсутствует.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:05
Вероятнее всего накрылся замок зажигания...
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:10
вероятнее всего окислился или перегорел предохранитель под щетками
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:17
При включении ближнего света фар в районе бардачка слышно шипение.Скажите,провод от аккумулятора,имеется ввиду плюсовой,идет прямо из салона к предохранителю,что под капотом или где то соединяется?
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:47
Для начала посмотрите все предохранители сначала в салоне, далее предохранители в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:15
В салоне предохранители проверил,целые.В моторном отсеке справа,где вывод плюсового провода,то же целый.С левой стороны четыре предохранителя ,тоже целые,все проверил.Может где еще есть,я не знаю. I_broken
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:36
нужно снять панельку с правой стороны, по ходу движения, под щетками и увидишь черную коробку в ней 3 предохранителя вот они и отвечают за питание панели и многих других цепей.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:38
Вот, товарищ подсказывает. Снимаешь пластмассовую панель под стеклоочистителями ( с улицы)и под ней находится коробочка, вот там ещё надо посмотреть.
Почитай внимательно:http://renault-megane.5go.ru/html/13_2.htm
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 10:44
Сегодня нашел эту коробочку.в ней три предохранителя.Проверил-все целые.Потом попробовал включить свет фар.При включении в районе переднего пасажирского сиденья появился странный звук,похожий на включенный кипятильник опущенный в воду.прислушался получше-шипение где-то внутри порога.Может там есть какой нибудь разьем и он затек водой и как туда добраться?Подскажите! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:21
Я же писал: почитай внимательно http://renault-megane.5go.ru/html/13_2.htm
Возле аккумулятора есть ещё предохранитель. Проследи за плюсовым проводом.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:54
Возле аккумулятора предохранителя нет.Он стоит под капотом куда приходит плюсовой провод.А как прследить за ним,я незнаю?От аккумулятора он уходит куда-то в порог.Под обшивкой ничего не увидишь,поэтому и спрашиваю как туда добраться?
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 12:18
Попробуй снять уплотнитель в двери (резинку) и оттяни пластмассу, чтобы её снять полностью надо снимать сиденье, там должен быть ещё один предохранитель ( у меня есть), только не помню где именно он находится. Ещё открой лючок под сиденьем и глянь там. Всё это в районе аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 13:30
Предохранитель не нашел,пластмасса не отогнулась,но какая-то коробочка там спрятана.Но главное вроде-бы нашлась причина.Под этой пластмассой много проводов.Они идут не в пороге.Все провода соединяются колодками.Одна из колодок оказалась окисленной и из нее с легкостью вылезли провода.Хочу попробовать их спаять,должно что-то получиться
