Текущее время: 8.06.2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Рывки
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 12:52
Двигатель F3R, при движении на 4 передаче при езде "в натяг" скорость 40-80 км/ч, наблюдаются подергивания незначительные,
из-за чего это может быть? Поменял свечи ничего не дало. Пробег двиг-ла 280т.км., форсунки примывались при 110 т.км., промывались для профилактики.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 17:20
сцепление тоже сожет быть виновато..
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 21:58
Состояние высоковольтных проводов может быть причиной, крашка распределителя, бегунок в ней...
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 11:28
Если в натяг, то можно и компрессию померить.
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 13:01
"В натяг" имеется ввиду равномерная езда, не ускоряясь и не тормозя
СообщениеДобавлено: 24.07.2005 21:43
Такая же проблема, и уже давно. Пока никак не решил. ВВ провода не пробовал менять, пока только свечи. Так же наблюдается подтраивание при наборе оборотов, которое после 2000 исчезает.
если замера ВВ проводов ничего не решит, поеду на диагностику.
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 26.07.2005 19:49
Заменил ВВ провода, поставил родные свечи... Стало немного лучше, однако мелкие рывки при езде на повышенной передаче и малых оборотах остались...
Катализатор просматривал, простукивал - вроде все нормально.
Менять ли лямбду???
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 11:14
Крышка распределителя и бегунок - проверить состояние, + влаги и масла не должно быть под крышкой
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 11:25
Gitas писал(а):
...Менять ли лямбду???
Ну, это тебе скажет только ее диагностика. Но маловероятно, что ее неисправность будет себя так вести.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 12:51
Что есть "крышка распределителя"?
Не понимаю, потому как распределителем с бегунком всегда считаю прерыватель-распределитель на карбюраторном двигателе. А тут - инжектор. На F3R статическое зажигание без высоковольтного распределителя.
На распредвалу стоит "датчик определения цилиндра" - не то ли это, о чем идет разговор?
спасибо
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 13:23
Если статическое зажигание, то распределителя нет, должны быть 2 высоковольтные катушки и соответственно 4 высоковольтных провода, кторые и надо проверить. Катушки неодинаковые. Датчик определения цилиндра именно определяет цилиндр, на который надо подать искру, и момент подачи. Если будешь проверять наличие искры на свечах, имей в виду, что искра подается на цилиндр в 2 раза чаще, то есть каждый раз, когда поршень вверху.
А вот что стоит посмотреть - так это зубчики на маховике, которые считывает этот датчик. Недавно было в форуме, что вследствие погнутости этих зубчиков (камешек попал) мотор встал.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 13:59
EgorGu Могут быть проблемы с катушкой зажигания, проверяется заменой на заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 15:35
Только что сделал эксперимент: так как зажигание статическое, и 2 катушки подают искру каждая на 2 цилиндра одновременно, я решил поменять ВВ провода из одной катушки с цилиндра на цилиндр (сделал рокировочку). Вроде изменений не должно быть. Однако мотор стал работать немного хуже, и более того - чихнул.
Такого изменения по идее не должно было быть впринципе.....
Вывод - менять катушку!!!????
Что можете по этому поводу сказать?
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 16:04
В книжке написано, что если датчик ошибся в определении такта на 180 градусов, то работа двигателя ухудшается незначительно. То есть, получается, то, что ты сделал перестановкой проводов, является штатной ситуацией. Хорошо бы, конечно поэкспериментировать с катушками.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 16:17
Gitas
Возьми рабочую катушку (на проверку) и поменяй - и отпадут вопросы, главное напиши результат, нам же тож интерестно :D
