Текущее время: 15.07.2026 7:13
 Заголовок сообщения: Нет тяги и детонация на высоких
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:59
Всем привет !
У меня что-то не понятное происходит, машинка тянет вяло и разгоняется долго (кадет 1.4 и то быстрее), при оборотах 3000 скорость 100, появляется детонация аж в зеркало заднего вида смотреть не возможно все троится. Подскажите что может быть за косяк ? По трассе ехать 80 чтоб не было детонации не возможно. Двиг заводится с пол пинка, на ХХ работает идеально.
Заранее благодарен !!!
R19, F3P 1.8i, 1996г.
 Заголовок сообщения: Re: Нет тяги и детонация на высоких
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:54
Может датчик детонации отказал? зажигание при этом будет сильно раннее
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:00
А бензин какой?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:59
Упс повторная запоздалая тема, Удалить или закрыть ее!
