Текущее время: 15.07.2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: стук в задней части машины
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 17:39
подскажите Megan 01г при загруженной машине(2 человека сзади) переезжая лежачий полицейский глухой стук в задней части
 Заголовок сообщения: Re: стук в задней части машины
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 7:34
Думаю, что оторвался шток амортизатора в верхней части под чехлом. Перержавел. Я видел такое.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 8:45
Да нет проверял всё цело.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:52
Стук с одной стороны или как?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:58
Да **** его знает,не понять.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 11:02
Сади друга в багажник и слухай. Вариантов куча! От аммо до банальной крышки багажника)
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 11:28
Сзади стучат либо аммо либо сайлентблоки задней балки. Судя по описанию по ходу стучат сайлентблоки.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 10:21
у меня после того как оборвало шток аммо стучало неимоверно сильно и машина прыгала ))
кстати после замены обоих аммо тоже появился глухой стук сзади похоже сайлентблоки . вот только не знаю сложно ли их заменить ???
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:02
таварищи не трогайте вы сайленты задней балки, они вечные, есль автос загружен и сидит 2 чела то это аммо в нижнем положении стучат, а если что замена сайленблоков очень сложно,
renault megan 1.4e E7J 626
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:14
мартер 100 баллов
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 0:08
Была похожая проблема, тоже все аморт. Оказалось все проще, ослабло крепление между средней и задней секциями глушака, вследствие чего задняя часть чуть провернулась и при раскачке машины труба перед резонатором стучала по поперечной балке.
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 12:07
Такой вопрос - машина стала стучала на больших ямках спящем полицейском (сзади) сильнее зимой. Летом стало получше держать машина стучит только нагруженная. Я склоняюсь что дело в задних амортизаторах (они немного подтекшие). Или может сайлентблоки задней балки стучать? Но мне кажется сайленты и в холодную и теплую погоду одинаково стучали.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 15:59
Скорее всего мартеры. А зад при резком повороте в занос не срывает?
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 16:17
Да как-то этого не заметил.
Только был конкреный стук даже на небольших ямках в конце зимы, потеплело - даже на загруженной машине стук снизился, когда машина не загружена его даже нет. Также мне кажется визуально машина немного присевшая смотриться сзади. Мы зад раскачивали амортеры держат (но наверное только само авто, а вот загруженное авто - уже проблема). Мне кажется что они в нижнем положении бьют (не выдерживают нагрузки).
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 16:21
Это ж как надо ехать, чтоб на Сценике зад занесло? Он скорее на бок ляжет.
