Текущее время: 14.07.2026 14:33
 Заголовок сообщения: Глюк центрального замка
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 15:29
Добрый день.
Двери не открываются с кнопки ЦЗ, при нажатии кнопки запирания слышен только щелчок реле, то же при нажатии кнопки на брелке. Кнопка запирания работает слышны щелчки замков. Как ночь постаит утром открывается но не долго. Как добраться к реле ЦЗ (Щелчки слышны в области блока предохранителей снизу, но снизу пластмассовый корпус). Машина Сценик 1 ф2 1,6 16V 1999 г. Может кто подскажет как сэтим явлением бороться (контакты?, реле?,где искать?).
 Заголовок сообщения: Re: Глюк центрального замка
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 16:24
Посмотрите, может концевик двери или багажника вышел из строя, и комп считает что не все двери закрыты - тогда закрывать не будет.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 17:50
тогда в салоне свет работал бы.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:04
C закрытием все ок. На прогретой машине при нажатии на кнопку открытия слышен щелчок похожий на работу реле. В области щелчка под предохранителями реле не видно щелкает гдето внутри блока. Есть ли там реле или там электронный блок.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 11:15
Всё встроено в ЦЭКБС.
Я только не понял, не открываются или не закрываются?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 12:26
Утром открывается всегда, днём в основном не открывается только слышен щелчок слева под панелью, закрывается всегда.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:37
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:15
Если уверен, что тебе нужен ЦЭКБС - вынимай крышку предохранителей, откручивай 2 звездочки по краям, вынимай верхнюю штуку, где корректор фар, регулятор яркости приборки. Потом центральный винт там же, он откручивает сам ЦЭКБС. Весь блок нужно отщелкнуть внутрь с направляющих (аккуратно и сильно нажать на него). А потом вынимать вниз, немного подворачивая к педалям. Вылазит очень туго, цепляясь за всё проводами.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:42
Otro Спасибо за информацию. Пока наблюдаю за работой ЦЗ. Сегодня, как всегда, утром открылась потом ещё два раза открылась . Четвертый раз открывал ключом и открылась только одна дверь. Шевеление проводов и самог блока результата не дало. Похоже сигнал на откритие приходит в ЦЭКБС (о чём свидетельствует щелчок) в блоке срабатывает какоето реле, а вот с реле сигнал то есть то нет. Кто нибудь знает, что внутри блока, можно ли там например почистить или поправить контакты или что возможно другое (стоит ли туда лезть).
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 16:52
контакт может плохой на плюсе похожая проблемма была!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 21:04
Найди тех.ноту NT8145A там электросхемы, расположение всех проводов и разъёмов и пр.
