Текущее время: 14.07.2026 11:58
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:54
Доброго времени суток! Сегодня скончался торсион в моем Меган Coach `96 и соответственно "задница" сменила свой клиренс. Вопрос стал о покупке задней балки целиком, дабы не иметь интимных отношений с выбиванием торсиона, а просто прикрутить другую балку. Хочу уточнить от других типов кузова подходят балки? И не будет ли разница в жесткости торсиона между купе и например хэтчбэком? Заранее всем спасибо за ответы и советы.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:51
Балка у тебя открытая или закрытая?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:22
Если честно то я еще не лазил под машину. пригнал и поставил. А так не знаю.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:22
Моя балка по ходу 4-торсионная
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:25
Что это у тебя за агрегат с пружиной? Катапульта?
По идее размеры балки у всех Меганов одинаковые, разница может быть в жесткости торсионов, но это надо уточнять по каталогу.
Тебе надо послерестайловую балку искать, т.к. до 99 года на Меганах двухторсионные балки (купе не в счет).
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:37
агрегат с пружиной это регулятор тормозных усилий. каталог ты имеешь ввиду техноты? если так то там нихрена про это не написано. просто строение балки.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:19
и вообще если менять всю балку целиком то есть разница 2 или 4 торсиона?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:22
Ну конечно есть. Балка на 2 торсиона закрытая, с трубой, и более мягкая при езде.
И ещё в ней требуется периодически менять игольчатые подшипники.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 18:18
Недавно съездил на разборку. Купил балку полностью в сборе за 150 уголовных с автоса 2001 года. Проверил в ней все живое. В любом случае гораздо дешевле перекинуть полностью балку чем ремонтировать. Тамушта чета не выбьется, что то прикорело. Кароч один гемор.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 12:22
Ну все правильно сделал. После 99 года балки вроде везде 4 торсионные.
Только придется тормоза прокачать))
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 16:51
На купе 2.0 шли 4 торса, а на 1.6 - 2. Потому что мне пробили на автопроме по вину заднюю балку, так показало что 4х торсионная. Осталось только перекинуть и мой меганозавр опять полетит по просторам лукоморья:)) Общался с IDE так он ваще сказал что можно ставить какую хош. Хоть 2х хоть 4х. Даже от сценика после некоторой доработки.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 17:13
Ставить можно любую, но характеристики разные.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 20:46
ну таки это понятно:))
