Текущее время: 16.07.2026 22:30
 Заголовок сообщения: Срочно торсионы
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:13
Подымаю заднюю часть авто!Нужно вытянуть торсионы!Как это правильно сделать?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: Срочно торсионы
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:16
Съемник надо.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:22
Балка на машине!Сьемник для выдавливания во внутрь или вытягивать на ружу торсионы?с
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:26
Наружу вытягиваются, если насмерть не закорели. Балку снимать не надо. Надо открутить амортизаторы (удобнее нижний конец).
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 20:05
Алексей можешь дать свой номер мобилы,обьясню подробней!
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:48
http://www.renault19.ru/backtop тут в картинках процесс расписан.. Мне на сервисе меняли сайленты, снимали балку - попросил чтоб пересщелкнули на зуб.. Теперь жалею, хочу сам обратно вернуть - слишком высоко зад поднялся. Сервисмен говорит - зубья крупные и потому так получилось.. Может торсионы чуть отдохнули тоже - нагрузишь и подсядет - но чет мне не понравилось как сча едет - слишком зад жесткий стал. И грузить не хочется чтоб просели - можно и сломать..
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 0:14
Ну так вот!А мы,как нам сказал спец на СТО-торсионы нужно выбивать!Вот мы и лупили воротком и молотком!Тосион залез на 1 см ,а с другой стороны вылез на 1 см!А потом просто начало пружинить и дальше не лезть!Знаю,лохонулись!Но если мы их сорвали,можно вытянуть без сьемника?И могли мы что повредить?Балку я купил в Гомеле за 1400000 руб в сборе с барабанами,тормозным механизмом,стойками!Ездил,горя не знал-не стучало,мягко на ямах,но зад низкавато!Вот и решили поднять...А тут такая засада!Что делать???
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 10:06
Что делать, что делать... По уму все взять и сделать. Sokill дал же ссылку, даже с картинками :) Но раз лень смотреть - расскажу словами. первое и самое важное: найти или обратный молоток или сделать приспособу для ВЫтягивания торсионов. Коль они уже сбиты - то вытягивать будет легко. Перед вытягиванием открутить нижние концы амортизаторов, замерить расстояние между концом аммо и дыркой для него же. Вытянуть торсионы (причем совсем, чтоб легко крутились). Выставить желаемое расстояние: то что было + то на сколько охота поднять. Покрутить торсионы, примеряя, пока не влезут легко от руки. Загнать их в таком положении. Опустить машину на колеса. Оценить. если не понравилось - начать с начала :)
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:12
Собственно как в картинках показано - так и сделал.. С одной стороны получилось вытащить торсион (с помощью подручных болта, гайки и набора железяк смастрячил подобие сьемника) и поднять рычаг, а вот с другой стороны нарисовалась проблема - защитный колпачек оказался поврежден, и под ним похозяйничала ржавчина - вкрутить в торсион болт не получается.. Попытался вбить торсион внутрь чтоб сорвать с места - не идет.. не факт что смогу его стронуть и вытащить - потому родилась идея - как бы сделать без полного сьема балки. Мысль такова - откручиваю гайки держащие балку с одной стороны, снимаю с болтов на кузове - она опускается чуть вниз (может надо освободить с другой тсороны тоже).. слегка раздвигаю трубы балки (вместе с рычагом и креплением) - пока торсион не выйдет из внутренних шлицов - выставляю нужное положение и вставляю обратно. Это нужно сделать на правой стороне - слева получилось вытащить торсион, рычаг освободился когда он вышел где то на 15 мм.. Т.е. трубы балки надо развинуть тоже может до 20 мм (я так думаю) Вопрос - почему у меня это не получится? :)
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 11:07
К вопросу из предыдущего поста.. Просьба тапками не закидывать и ногами не пинать :) - сам балку не разбирал и как она устроена глазами не видел, а на картинках непонятно.. - посему один открытый вопрос: - внутренние опоры торсионов (куда шлицы внутри трубы входят) - для каждлго торсиона своя и в своей половинке трубы? По логике именно так должно быть - свой торсион на свою сторону.. Если так - то вышеоозвученная идея бессмыслена :(
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 14:12
Да.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 16:43
Мда.. Обидно, досадно, но ладно.. Бум думать физически, с помощью "кувалды и какой то матери" мы ее победим :)
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 19:04
Можно вынуть торсион, который снимается, и длинным прутом тоньше торсиона выбивать второй торсион.
