Текущее время: 14.07.2026 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 9:44
Я ездил почти год без спидометра, определял скорость по тахометру. Боюсь браться делать т.к. у меня не заработал.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 21:25
Итог моих страданий: Заменил мозги АБС (3000р. б\у достака из Англии) съездил на комп сказали зад.лев датчик абс мертв-за параллелил 2 задних датчика вся люстра погасла УРА...... НО Спидометр так и не ожил((((((( Чё за фигня с этой машиной? где еще смотреть??? (при сбросе компа все стрелки дергаются как надо!) :crazy: Дайте совет!?
Renault Megane&Scenic 1.6 16V K4MA700 2001г.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 21:38
ИГЛ
Подскажи смогу я что нибудь вот этим сканером посмотреть? Есть ли толк его покупать?
не знаю я этот хвост....смотри проводку от АБС до панели...если у тебя нету этого датчика. Обрати внимание на разъемы в блоке предохранителей в моторном отсеке со стороны водителя
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 9:38
Для нормальной диагностики легковых машин Renault только дилерский (можно и китаец) прибор Clip, заявляю со всей ответственностью, т.к. занимаюсь диагностикой авто и имея мультимарочные сканеры приобрел и его
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 13:04
Все старания реанимировать свой спидометр раньше спидометр на Сценике не увенчалось успехом.
Вопрос: как передается вращение от шестерни в коробке к этой штуке
(которую иногда я достаю, из коробки, вместе с датчиком скорости)
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:08
...странная у вас какаято штука
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 21:58
_eagle_ писал(а):
:shock: ...странная у вас какаято штука
В каком смысле странная штука( один конец вставляется в датчик :idea: , другой в коробку I_broken )
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 23:28
..на мегано-сениках как бэ иныя датчики скорости в коробке чем на фото
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 0:38
_eagle_ Это не датчик скорости, а штука, которая стоит в коробке перед датчиком и этот датчик вращает.
alemenad Может эту штуку хорошенько засунуть, с усилием?
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 10:05
Так же была проблема со спидометром - стрелка "зависала" между 40 и 60. Перепробовал почти все, что упоминалось на форуме. Оказалось: сам блок прибора (спидометр) вставляется в плату на 4 контакта высотой ~15 мм, и вот в в этих контактах была полохая пайка. После того, как пропаял - все ОК!
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 11:25
У меня стрелка тоже дёргается или зависает в районе 40-80.Подскажите пожалуйста подробней,что нужно пропаять?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 15:05
Снять панель приборов. Вывернуть все лампочки и саморезы. Снять гибкую монтажную плату, предварительно сняв две металические скобы с контактов. Снять стекло (4 защелки). Теперь аккуратно достать блок приборов. Внутри корпуса увидите монтажную плату, которая держится только на защелках. Снимаем ее. На монтажной стороне две группы контактов по 4 шт. высотой около 15 мм. Их необходимо пропаять с обратной стороны. Заодно проверте пайку индикатора пробега.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 11:41
всё снял,разобрал,но так и не понял что надо пропаять.Не вижу двух групп контактов по 4 шт высотой 1,5 см???
15мм высотой вижу только контакты с которых снимал скобы,но там не по 4,а по 9 шт?Это они?
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 12:08
Или это по4 контакта-центра спидометра и тахометра?
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 13:01
Ура!!!Пропаял эти круглые центра и спидометр ожил.При наличии рук и паяльника делов на полчаса.Огромное спасибо,думал уже приборку менять. :xlopat: :xlopat: :xlopat:
