Текущее время: 14.07.2026 10:55
 Заголовок сообщения: плохо заводится прогревшись.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 9:46
на холодную заводится отлично!но прогревшись заводится с трудом.идёт едкий запах бензина.и ещё при езде по городу идёт большой расход бензина около 17-20 литров на сотку.рено меган сциник 1998 2.0 газ бензин автомат.советуют поменять датчики.поменял датчик температуры воды(на панели до этого не показывал сейчас показывает).проблема осталась.сейчас советуют поменять датчик распредвала и воздуха.или проблема в проводке.подскажите что да как?
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится прогревшись.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 10:54
...поменяй еше пол машины может поможет....а если не лень сделай диагностику - менять меньше придется
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:06
А про лямбдазонд ничего не говорили?
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 16:07
на диагностики сказали датчики!
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:14
...какие датчики? Где и чем делал диагностику?
вот я задумался а как влияет на топливную смесь датчик распредвала
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 17:22
Ну наверное он отвечает за датчик положения ротора бензонасоса :lol: :golova2:
т.029 6348875
