Текущее время: 12.07.2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 12:16
Может кто знает чем отличаются датчики АБС передние левый, передний правый, задний (Bosch 0265006361, 0265006362, 0265006363)? а то у них цена варьируется от 800 до 1400 руб (на экзисте) и мне как раз нужен самый дорогой - передний правый ((
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:48
всем привет подскажите каое межболтовое на шафрановских дисках т ищщбще от чего подходят. сам профан в делах этих
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:43
может у кого есть тех. нота на мотор 2.2 ТД G8T ? дайте ссылку.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 22:01
who писал(а):
Смотрели подушки... Двигатель не колотится, стоит как влитой... Удар идет такого плана, словно вращение коробки (сцепления, приводного вала) догоняет вращение колеса... Удар виден был когда поднимали левое колесо и проверяли на стоящей машине... Есть подозрение, что когда ставили движок -- не попали на место выжимной лапой или хана выжимному подшипнику
короче у меня просто рассыпался шрус (между правым промежуточным валом и самим шрусом
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 16:42
У меня после 120 км\ч в машине слышится сильный гул и не уууууу... а рррррр... звук как в самолёте, после 140 звук усиливается и начинает сопровдатся вибрацией на кузов, от тормозов, от ускорения не зависит, на руль не отдаёться. подшипники при вывешивании колёс не гудели. Что может не выдавать себя при скоростях ниже 100. У кого то есть мысли?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 22:02
в моем сафране похоже умирал передний подшипник ступицы, но гул типа -ррррррррррррр- появлялся после 90 км\ч, правда за неделю начал появляться и от 60км\ч. да и не всегда он слышен без нагрузки.
а гудеть может все что вертится-ролики, шкивы, приводные валы и даже резина.......
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 22:40
Подскажите, плиз объем фреона для моего Сафрана 2.0 n7q 99г.в
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 14:22
Порядка 700 грамм.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 16:36
1 мая, в праздник труда :D , решил поднять передние ковры в своём авто. Когда поднял ковёр с пассажирской стороны, то пришёл в тихий ужас :evil:
Мало того, что было почти полтора литра воды, так ещё и прогнило вокруг заглушки. Обнаружил это случайно, на яме когда нажал на заглушку снаружи, стала сочиться вода. Подозреваю, что с "болотом" езжу около 4 лет! В своё время был забит слив в районе салонного фильтра, и однажды вода попала на вентилятор климата и он сгорел. А это было 13.09.2008г. Наверное тогда-то вода и попала под ковёр. Думаю удалить ржавчину и замазать изнутри и снаружи резино-битумной мастикой.
Под водительским ковром обнаружился антифриз, примерно в то же время не знал куда он девается из бачка :D приходилось доливать. Антифриза не много, поэтому наложил под ковролин газет, и буду периодически менять, чтобы вывести болото, а то антифриз, зараза, разъедает резиновый коврик. Может кто знает, чем ещё можно вывести антифриз?
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 14:12
А не подскажете подойдет ли синтетическое масло petrocanada (допуск LT 71141) для АКПП SU0 в Сафран?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 18:57
сегодня все таки занялся круизом, фоток не делал ибо сдох фотик. из предложенной инфы понял что первовозникающие проблемы две- 1- концевики педалей и 2- сам компрессор. поскольку машинка 99 года и на просмотр фонариком под панелью выглядит аккуратно( + до концевиков еще доберись) и помня что компрессор под капотом стоит, где обычно сыро, решил начать с него.
итак чтоб снять сия установку снял решетку и фару ( минут 10) открутил 2 болта крепления опоры компрессора и вытащил эту установку в отверстие фары. минут 10 с него кисточкой грязь снимал( решил не мочить) так на сухую. после снял его с основы и разобрал. оказалось ЗАРЖАВЕЛ!!!! один из двух эл. клапанов, как может медь заржаветь????? вообщем без фанатизма и ВДшки (в случаях с эллектрикой она бывает хуже мышей), поэтому шилом и ножичком почистил, разработал , трущиеся части солидолом намазал и все до кучи обратно собрал. тест драйв показал что круиз заработал.
на очереди решение проблемы подогрева движки при нагрузке и плавающий холостой ход.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:28
Где на коробке VM1 находится датчик скорости? мот у кого есть фото?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 11:17
Никто не знает номер сеточки насоса в бензобаке на 2.5 ?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 11:38
А промывать не пробывал ?
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:28
Где в Сафране находится датчик ОЖ, который подает сигнал о перегреве на приборку. Лампочка перегрева загорается при градусах 70, стрелка температуры показывает правильно. Авто в подписи.
