Текущее время: 15.07.2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 12:52
всем привет!может кто знает:подходит ли к k4m первого сценика патрубок с резонатором воздушного фильтра от 1,6 16 v второго сценика?мой весь расползся,а здесь в конфискате за копейки лежит от 2-го сени.вроде такой-же,но уверенности нет.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 8:39
Вроде по внешнему виду и каталогам не должен подойти если это от scenic II.
Подскажите, заскрипели внутренние втулки стабилизатора - месяц назад поменял - поставил sasic - сейчас в жару опят правая заскрипела. Как с ними бороться?
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 12:40
спасибо за ответ.я у себя втулки(тоже sasic) перед установкой изнутри смазкой графитной чуть-чуть промазал и все нормально уже полгода.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 13:05
Так ведь внутренние втулки по тех нотам нельзя смазывать?! I_broken
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 14:06
Где такое написано? Я бы смазал.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 14:41
При любых операциях, выполняемых для
стабилизатора поперечной устойчивости, на
автомобилях этой марки надо покрывать
смазкой Molykote 33 Médium только втулки,
установленные на рычаге (1).
Смазка втулок, установленных на подрамнике
(2), недопустима (возникает риск смещения
стабилизатора поперечной устойчивости и
появления шума).
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 14:51
У меня тоже что-то скрипит в жаркую погоду, думаю ,что втулки.
Буду разбираться смазывать или менять. Насчет смещения
стабилизатора смысл конечно есть, но и скрип там тоже не слабый.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 15:04
недавно менял втулки на концах стабилизатора.осматривал снизу крепление-вроде ничего не сместилось с последнего осмотра.да и где-то читал,что всякие втулки-резинки перед заменой натирают кто щетками генератора,кто карандашом:короче тем,где графит присутствует.я замазюкал тем,что было под рукой-графиткой
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 18:46
Походу это не втулки - сегодня опять поменял все и внутренние и наружные (поставил sasic - на 23мм, прошлый раз купил на 24.5 - они оказывается для россии для усиленной подвески - большая дырка). Скрип остался. путем сложных вычислений - по-моему скипит либо мартер либо опора амортизатора. скрипит только в жару при раскачивании машины стоя или на малой скорости. Шаровые, наконечники, сайленты - все в норме!!! амортизаторы не стучат, не текут!!! По хреновой дороге вообще стуков нет, только противный скрип в жаркую погоду!
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 19:32
Вот это засада. А я собрался втулки менять. Тоже скрипит на лежачих полицейских.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 8:31
Скрипит резина, сайленты рычагов это скрипят :)
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 8:37
У меня наверное сайленты не скрипят. Пробовал намочить резину опоры - скрип пропадал, сайлентам все равно: и водой их поливал, и поджать пытался и отпустить болты - скрип оставался. А как еще проверить сайленты - на подьемнике проверяли всю подвеску - все в норме. А скрип реально достает. Причем утром, когда прохладно скрипа нет, а вот когда потеплеет...
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 9:42
А у меня наоборот - был стук сзади на ямках. Посмотрел аммо вроде держат нормально, скорее всего сайлетны стучат. Сейчас потеплело стук сзади пропал. Даже не знаю менять сайленты или пока подождать.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 10:57
Хм.., тут почитал, что шаровая может скрипеть, а как определить - люфтов, стуков в шаровой нет. I_broken
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 11:03
кто нить в курсе может ли заводской проигрователь играть DVD-r?
Сценик 2, 1.9dci
