Текущее время: 9.05.2026 16:51
 Заголовок сообщения: Стрекочащий звук в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 20:39
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась проблема, буду очень благодарен за советы. Имеется авто Лагуна 96 года двигатель F3R 728
После покупки ремень ГРМ не менял, так как на кожухе была наклейка что предыдущий хозяин его недавно заменил по регламенту. Некоторое время назад под капотом появился какой то треск ну или рокот (характерный для рассыпающегося подшипника), который пропадал минут через 15-20 после завода авто. Грешил честно на генератор, причем при открытий капота это мнение только усилилось. Но все же взяли стетоскоп и начали слушать внимательнее, оказалось что звук идет откуда то из системы ГРМ. Я так понимаю что там может стрекотать только ролик, но их там два если я не ошибаюсь (натяжной и обводной). Сейчас бывает что рокот не пропадает и при прогретом двигателе.
Как можно выяснить какой из роликов шумит, можно ли это сделать не снимая ремня ГРМ. А то надо ехать заказывать запчасти от греха подальше.
 Заголовок сообщения: Re: Стрекочащий звук в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 23:01
Ну сними кожух и послушай " ухом",штырь такой.А лучше поменяй комплектом.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 18:14
ну ролика там три а не два. и вот как раз этот "третий" может дуба дал. Ролик там "зубчатый", меняют его редко.
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 21:24
А подробней можно, плз
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 16:27
На предмет дальнейшего использования ролик можно проверить следующим образом. Ослабить ремень, дотянуться до ролика рукой и покачать его (не должно быть люфта). В идеале ролик должен вращаться немного туговато и плавно. Это про обводной и натяжной, которые обычно и меняют с ремнем.
Третий ролик (который зубчатый) у меня вращается легко (крутнешь - и он продолжает вертеться еще секунд 5), но люфта вроде нет. На более старших движках через него вроде масляный насос приводится, а у меня он просто как паразитный остался. Когда его менять - **** знает.
Еще звуки могут исходить из генератора (там подшипники сыпятся), прочих шкивов ремня генератора (насос ГУР, помпа, муфта конд. - тут точно не скажу, нужно наверное по своим ощущениям решать).
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:03
если ролик не имеет люфта, он через минут 10 заклинит
