Текущее время: 22.07.2026 15:08
 Заголовок сообщения: Ложное срабатывание ABS
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 22:42
Когда-то тема поднималась. Но, прошу простить модераторов - тормоза - дело нешутошное.
Около года замечал, что ИНОГДА, при легком притормаживании на малой скорости, срабатывает ABS, бьет педаль (тых-тых-тых) и машина практически не тормозит.
Так вот, уже с неделю, практически ВСЕГДА, на малой скорости наблюдается такое явление. Причем, бывает прижмешь педаль посильней - все гуд (тормозит как положено), а раз чуть мотоциклиста на перекрестке не подвинул (жал уже упираясь в руль).
На скорости 30+, такого гемороя не наблюдаю.
Ошибок мозгов по абс и есп уже нет. (Косячил как-то правый задний датчик). Но там же система на каждое колесо вроде отдельно. А тут вашпе не тормозит(
Может кто сталкивался? Ато доноров какбэ нету (ну там блок гидравлики подкинуть и т.д.)))
ps Гребенки недавно чистил - без трещин (по крайней мере передние).
RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Ложное срабатывание ABS
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 12:33
У меня была похожая ситуёвина, срабатвал АБС, правда, тормозилось нормально. Чего-то делал с машиной, была на подъемнике, компрессором (воздухом) продул датчики на колесах, все прошло.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 13:11
да,было тоже такое. Причина в одном из датчиков абс ,чуть его стукните,чтобы он на место стал.
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 14:19
Так а почему машина всеми колесами нетормозит? Вроде ж НЕЗАВИСИМАЯ система!
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 0:42
Диалогус не пробовал читать? В неисправностях АБС такая беда (UNEXPECTED ABS OPERATION AT LOW SPEED AND LOW
PEDAL FORCE) объяснется.
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 0:46
Как бэ особо не "спикаю"... поясните!
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 9:36
Кто нибудь может объяснить по-русски, че тута написано?
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 10:02
Ай, ненадо, сам нашел:
УКАЗАНИЯ
Данная жалоба владельца должна рассматриваться только после проведения
полной проверки с помощью диагностического прибора.
ВНИМАНИЕ: регулирование антиблокировочной системой очень
"чувствительно" к слабому сцеплению с дорожным покрытием (при гололеде,
на мокром асфальте и т. д.)
Ощущение вибрации педали тормоза может быть связано с реакцией системы на следующие особые
ситуации:
– Преодоление искусственного выступа на дороге для ограничения скорости движения
("лежащий полицейский").
– Крутой вираж с отрывом заднего внутреннего колеса.
Ощущение вибрации может также быть связано с обычным началом регулирования тормозного усилия
в момент ограничения давления в тормозах задних колес.
Если вибрация вызвана другими причинами, проверьте разъемы колесных датчиков на наличие
микроразрывов, а также установочные зазоры датчиков.
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 23:41
Если стоят шестерни АБС, проверь их на целостность. У меня обе передние шестерни лопнули и голову дурили пока случайно не увидел из ямы, что лопнули.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 16:53
Хм. Смотрел на датчики передние:
зазоры в норме, разъемы чистые, сопротивление на датчиках при изгибах-постукиваниях-профукиваниях одинаковое - 1,089 кОМА, при вращении колеса на первой передаче - прыгает от 0,8 до 1,6 кОМА, гребенки целые и чистые......
Даже и незнаю, на что теперь думать.... если только на зад) Но, слышал, что из-за некой ляктронной колдунной системы, абс задних колес на педаль не отдает....
Поясните кто-нибудь, что за хитрая такая колдунная система.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:11
Кароч, нашел я, наверное, виновника этих странных косяков. Задний правый датчик при замере сопротивления в покое показывал 13 с чем-то кОМ. Странно, что лампочка не загоралась.
Пытался в который раз его достать (молоток и зубило), как после очередного удара сопротивление пришло в норму. Знаю, что это ненадолго. Поэтому, подскажите кто номер датчика. Ремонт, я так думаю, будет невозможен, т.к. после извлечения от него мало что останется)
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 23:46
Это тот который в алюминиевом стакане? Если да, то ломается , оставляя стакан . Саму катушку можно извлечь.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 9:32
у меня остался исправный датчик АБС правого заднего, только провод обрезан где то посредине (в нем косяк был). Если подходит могу отдать за так. Машинка моя в подписи
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 9:22
РИУ тебе! Поставил, и все гут!
Это датчик от сени 1ф1?
Если да, то кому интересно расскажу: датчики чуть разные (размер считывающего кончика и крепление не такое + у меня был стакан не аллюминевый, а какой-то пластиковый, но диаметр такой же), но становится без проблем, только с креплением надо что-то придумать!
