Текущее время: 10.05.2026 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 12:56
На щупе эмульсия и кидает масло через щуп
На эмульсию особо не стОит обращать внимания, если она есть в холодную погоду на плохо прогретом движке. Если она присутствует после продолжительной езды, возможна ж..а в виде пробитой прокладки. А масло кидать будет через щуп при неслабом износе поршневой... С компрессией как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 18:22
11 в круговую, но масло жрет..., пробег 182000 км.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 18:31
Sergei-67 писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Опять троит, тясет и колотит... и приборка вся моргает как новогодняя елка...
Хочу поменять катушку зажигания (у меня стоит девятошная), на экзисте родной нет, подскажите чем можно заменить?
:( :?: I_broken
IMHO Мырги приборки говорят об однозначном "дребезге" контактов в цепях питания - надо проверить цепи, в т.ч. трос от двигателя на корпус.
Из-за детонаций может много разной лабуды происходить.
Зная французов - электрику приведи в порядок, а там станет понятно остальное.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 18:01
"Жрет" масло, давит через щуп, при перегазовке видно синеватый дым и если допустим со светофора стартанешь по резвее то когда отпустишь гашетку будет клуб сине-белого дыма.
Варианты думаю такие: кольца, сальники клапанов, кидает масло через систему картерных газов в впускной коллектор...
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 19:13
Плюсуюсь. И прежде, чем валить двиг, есть смысл проверить вентиляцию картера. Может, все не так и страшно.
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 7:13
Кто что думает?
похоже на маслосьемные кольца.можно попробывать для начала раскоксовку. попрубуй померять компрессию с заливкой гр.по 50 масла в цилиндр если она увеличиться то однозначно у тебя колечки
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 9:31
Два раза полностью систему проверяли - чисто!!!
safr
Да, так и буду делать, только всё времени нет...
Отсюда вопрос!!!
Где взять кольца???!!! на экзисте нет, в магазинах говорят - сначала разберите принесите нам образец, а мы подберем и закажем...
Это писец сколько времени быть без машины... Мне этот вариант не подходит... как быть?
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 17:34
нэтарапыся ! начни с малого методом исключения : 1компрессия. 2раскоксовка . а форсунки не льют ? свечи-цвет ? после этого можно попробовать ХАДО-Украина мне помогало
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 3:08
Раскоксовку чем делал?
Форсунки новые, да и езжу в основном на газу...
ХАДО - знаю такую штуку, свой двс обрабатывал Форсаном пару лет назад...
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 6:43
раскоксовка-Лавр(для поршневой!) только после нее сразу масло надо поменять.но она поможет если кольца подзалегли.если треснувшие тодою....замена
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 12:41
Проверил компрессию, на удивление во всех 5-ти цилиндрах ровно 13, как с закрытой ДЗ так и с открытой...
Залил для начала вот это:
И купил вот это:
Еще поглядываю на ХАДО...
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 15:42
Почитал отзывы...
Технология Хадо - афера или нет????
засомневался...
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 16:51
13 это норма тем более все 5. а на счет хадо мне его рекламировать нет смысла я с этого ничего не имею.масло у них неочень. а по присадкам еще лет 10 равных думаю не будет . возможны подделки ! !!по поводу как правильно раскоксовать почитай в инете. НЕ СОВЕТУЮ раскоксовку лить в масло.
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 18:52
Думаю что выбрать:
это - XADO 1 Stage Maximum
или - XADO Revitalizant EX120 для бензиновых двигателей Усиленный ревитализант.
чтобы не нарваться на подделку заказывать буду тут
Ты чем обрабатывал?
СообщениеДобавлено: 5.05.2012 21:53
Делаем глушитель!!!
Гофра приобретена в магазине "Автояпон" фиг знает от чего.
Пламя гаситель волговский.
Средняя банка - газелевский резонатор.
