Текущее время: 13.07.2026 4:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 11:15
Заводской от чего?
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 11:29
я имею стандартный Scenic 2
Сценик 2, 1.9dci
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 11:33
siava_75 писал(а):
кто нить в курсе может ли заводской проигрователь играть DVD-r?
У швагры есть фиат улис 2. Так там стоит аудио-навигационная система магнетти-марелли. Обновлением ПО удалось заставить
ее читать mp3 с CD, но никак не DVD.
Ну так запихай в него DVD, но думаю, что не обучен он такие вещи играть.
На DVD надо другой лазер, а для МР3 декодер. Для CDA же не надо ничего особенного.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 13:06
По совету знакомого автослесаря - шприцем загнал полкубика трансмиссионного масла под пыльник шаровой - скрип не изменился. Значит не шаровая. А можно ли смазать опоры амортизатора?
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 13:13
Я вообще из-за этого шаровую сменил. Не помогло. Снятая шаровая ещё бы ходила годик.
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 13:32
Вот и я уже подумывал о замене шаровой, пока не посоветовали маслица впрыснуть. А менять обидно - ни люфта ни стуков в шаровой нет. Да и опора аморта не стучит и не люфтит. Надо наверное на мойку съездить, может песок куда набился.
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 22:21
Сделай такой же укол в наконечник рулевой тяги.
Сам так делал пару недель тому. Я так понимаю, гацкие буржуины стали недокладывать мяса... масла под пыльники. А наши климатические условия требуют закладки с запасом.
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 9:10
А можно ли как устранить люфты в задних подголовниках, а то колотятся и раздражают, когда не прижимаются головой пассажира?
меган-сценик-калейдо 1,6 16v 1999
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 14:30
Кто-нибудь бак снимал на дизельном сценике? Интересует порядок действий. Хочу почистить бак, заодно развоздушку проверить. На заправке меньше стало влазить до отстрела.
Рено Сценик 1,9 дти 2000г., акпп -был
zahar82@mail.ru
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 14:46
Все купил рычаги TRW! А то сайленты по внешнему виду тоже не нравятся. Потом на старые рычаги буду перепрессовывать сайленты и ставить шаровые и менять если нужно. По знакомству один рычаг обошелся почти как шаровая и два сайлента TRW/
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 19:45
:lol: Ааааа, найди мне таких знакомых :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 14:52
подскажите как вскрыть бак
суть проблемы в том, что стрелка всегда показывает уровень топлива на максимуме, датчик прозванивали-в порядке, значит слетел поплавок
снял сидушки, нашел крышку а что там крутить и в какую сторону ... хз, может у кого была такая проблема, подскажите что да как
спасибо
Scenik 1.9 dCi 2001г
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 23:50
здравствуйте уважаемые реноводы, подскажите пожалуйста такую вещь - вчера тестил свою ненаглядную на компе, комп к сожалению не клиповский, и по этому(возможно) не ответил на все вопросы, но всё же кое, что показал:
X431 DIAG Report LUANCH
SMARTBOX: 980246450000
DATE:5/5/2012 10:20:17 AM
Total codes: 001
CODE001:
DF025 Flywheel signal Memory
sensor circuit
Тут вроде всё понятно старая ошибка датчика положения колен вала (видимо умирает потиху). больше ошибок не было, зато было странное показание лямбда-зонда который стоит после катализатора, он показывает постоянно один и тот же параметр вне зависимости это холостой ход или поднятые обороты, перегазовка, ничего не меняется (400 с чем то, точно не помню), благо он стоит в легкодоступном месте и я его решил для теста отключить, но комп. всё равно показал тот-же параметр, один в один, у первого лямбда-зонда параметр менялся как положено. Катализатор судя по банке, на месте, швов посторонних нет.
Кто, что может сказать по-этому поводу, насколько я понимаю показания лямбда-зонда должны меняться. Заранее спасибо.
Renault Scenic I 1.6 16V, 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 8:52
Значит либо обманка стоит либо программно отключена вторая лямбда.(делается это при сметри ката, для тушения лампочки на приборке). Вы лямбду не трогайте, а то загорится ошибка ката и придется менять кат на новый !
