Текущее время: 14.07.2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена стекла в противотуманке
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 9:19
tseba2 писал(а):
И мне))
Меняю на левое (со стороны водителя) :)
Буду наверное ставить, так как всё уже разобрал и жаль проделанной работы. Стекло ставиться и вверх ногами нормально единственное на стекле, на стыке есть сверху бугорочек, который ставиться в паз ПТФ. Этот бугорочек у меня теперь снизу. Но для него паз сделать напильничком не проблема.
Я думаю тоже, что на свечение стекло мало влияет - главное настройка отражателя.
P.S. Снял стекло кстати без духовки просто по контуру плоской отвёрткой аккуратно по-отковыривал и оно вывалилось. Ничего не повредил.
Намучался я только с саморезом на который ПТФ крепится. Вытащил саморез вместе с фишкой, в которую он закручен (так как он просто проворачивался и не выкручивался, заржавел). Помогли клещи. Теперь в дырочку засадил дюбель на холодную сварку и ПТФ закреплю шурупом с шайбой.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 9:33
пикузь писал(а):
Вообщето на техосмотре проверяют противотуманки прибором что и фары. Правда я незнаю что они меряют. Может прокатит, а может нет.
У нас по-моему не прибор, а просто рассеивание пучка смотрят на белой стене (и только фары). ПТФ просто включи выключи, чтобы светили.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 9:43
А нафиг было птФ снимать. На месте отколупал бы и фсе.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 11:03
Не, делать - так качественно. Почистить всё. Затем обезжирить и на герметик посадить. Да и стекло бы было не удобно отковыривать.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 12:00
Если стекло не фирменное, то качественно можеш не делать, все равно скоро менять будеш. Поменял так за год 2 стекла, потом купил ПТФ валео в сборе поставил, и уже больше года проблем не знаю.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 14:45
Стекло Valeo дружища - как говориться оригинал, хоть и б/у. Я его долго ждал. Поэтому на совесть сделаем.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 16:09
Таки да, согласен на все 100)
А ТС в первом посте писал, что валео)
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:27
Противотуманка даёт широкое световое пятно без направления, т.к. штатная пт заводом предусмотрено место установки так, что она не будет слепить водителя. Стекляшка там вообще простая и не играет никакой роли. На ТО проверяют коррекцию оптики, зачем проверять ПТ и у кого проверяют я не знаю такого. А вот по поводу того, что её можно перевернуть и поставить так, что-то сомневаюсь в том что стекло нормально станет... Или я ошибаюсь ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:48
Стало нормально, единственное перед установкой снизу немножко дороботал напильничком (сделал паз) корпус ПТФ в месте посадки стекла, чтобы верхний бугорок стекла стал в новоиспечённый нижний паз.
Катаюсь уже месяц всё нормуль!
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 14:23
Забыл написать ранее - прошёл техосмотр со стеклом противотуманки установленной вверх ногами без проблем (правое стекло я ставил на левую противотуманку). Так что можно смело ставить. Светит она тоже отлично.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 17:09
Со светом не нужно играться - даже ПТФ слепят. Так что продай за 5$ и купи праильную сторону.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 17:15
Всё уже стоит на герметике и вряд ли слепит. Всё нормально иначе ТО бы не прошёл.
А стеклышко оригинал на ПТФ очень не просто найти, плюс меня ввели в заблуждение и продали не ту сторону поэтому и пришлось ставить как есть.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:05
Задние ПТФ слепят, а вот перед, так ниразу, если это не китайский колхоксенон :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 17:15
Стекла неоригиналы очень кривые и легко трескаются.
Если уж менять, то фары целиком, а не экономить на нормальном свете.
В крайнем случае полирнуть свои стекла, они там не рифленые.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 13:21
Полирнуть уже вряд ли - уже слишком большие раковины,туманками пользуюсь редко поэтому для визуального восприятия хочется обновить стекла.
Scenic1/2 2003 K4M712
