Текущее время: 13.07.2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 12:37
Ankoor писал(а):
Значит либо обманка стоит либо программно отключена вторая лямбда.(делается это при сметри ката, для тушения лампочки на приборке). Вы лямбду не трогайте, а то загорится ошибка ката и придется менять кат на новый !
В том-то и дело, что обманки нет, видимо программно, или какая нибудь другая неисправность, также если б был забит кат машина тупила б, но проблем с приёмистостью не возникает и расход соответствует паспортному. Единственное это если резко нажать газ, то имеется провал, если плавно то провала нет. И ещё на оборотах примерно от 2000-2500 и далие работает как дизель, но выхлоп в салон не тянет и под капотом не воняет.
Renault Scenic I 1.6 16V, 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 23:00
Так должно быть. Она же ПОСЛЕ ката.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 11:53
У меня чуть чуть показания задней лямбды меняюся - в пределах 0,4-0,7. Провал победил - поменял свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр и катушки beru и bougicord вместо штатных sagem/ Что именно повлияло не знаю!
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 12:49
Спасибо.
Фильтр топливный и воздушный менял, катушки и свечи не смотрел, по-возможности попробую.
Лямбду трогать не буду, нужно только проверить есть ли катализатор или просто стоит пустая банка из-под него и цел ли клектор, сложно только до него добраться из-за кожухов его закрывающих.
Ещё раз спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 20:34
У меня в банке плотно набито проволоки(как мочалки для посуды) причем набивали забугром:)
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 22:18
Машинка из Германии, но через Литву и по-этому то-же могут быть чудеса.
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 17:15
После дождя или мойки под ковриком водителя вода: мокрый ковролин и уплотнитель под ним. С места, где под передним левым колесом арочная защита граничит с порогом, капает вода. Днище целое, значит забит дренаж под лобовым. Где его искать и как прочистить? Или всё таки замачивает как-то снизу?
Рено Сценик 1,9 дти 2000г., акпп -был
zahar82@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 8:34
Там где капает - это и есть выход верхнего дренажа. А чистить нужно снимая сверху пласт накладки возле лобового стекла.
Вчера поменял рычаги - схождение ушло очень не слабо. А когда в девятнашке сам сайленты вымерял и прессовал - никогда не нарушалось:(
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 16:08
у меня была похожая ситуация только с пассажирским сиденьем, не знаю где точно у вас, но в моей трубки слива воды находились под пластмассовой защитой колес (шланг с пробкой)
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 16:30
Откручиваеш пластмассовою защиту колес (по два самореза внизу) отгибаеш , видиш белую трубку с клапаном на конце. Клапан можно удалить (резина грубеет, может забиваться). Поливаеш воду сверху через пласмассу ,с каждой стороны, в области крепления аммо, смотриш течёт с низу из трубки или нет, если течёт дренаж в порядке, если нет чистить. Знаю случай когда когда вода затекала всалон через дверь (путь такой: стекло- внутрь двери там по провадам на внутреннюю поверхность обшивки двери с неё на уплотнитель далее на пластм. обшивку внутриу ног далее в шумку). Данное проверяется обильным поливанием на стекло снаружи и внимат. осмотром пластик. накладки порога и уплотн внутри машины (след ручейка).
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 10:20
Доброго Всем дня! Подскажите кто может,кто знает такую вещь:при работе двигателя на холостых,примерно 750-760 оборотов,появляется какой то странный звук из глушителя,как будто бы что то внутри перекрыто.Но на 1000-1100 оборотов-все пропадает и машина работает тихо.Что это может быть?И еще,у меня стоит катализатор а за ним глушитель и больше ничего нет.Может чего то там не хватает и поэтому происходит такой звук.Заранее благодарен!!!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 13:10
Может у вас катализатора нет?. Должна стоять:1- кат, 2-средняя банка и 3- задняя банка глушителя.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 13:51
Чем отличается катализатор от средней банки глушителя?Как мне это определить?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 15:40
Катализатор, грубо говоря находится почти сразу за гофрой от коллектора (в районе кулисы передач), а средняя банка дальше в районе ног задних пассажиров.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 16:11
На СтО меняли лямбда-зонд,они сказали бы что нет катализатора.Двигатель F3R,коллектор отходит не в сторону радиатора,а в сторону салона.Может по форме или размером он отличается от средней банки?Подскажите!
