Текущее время: 15.07.2026 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит при прогреве K7M
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:54
_eagle_ писал(а):
ето датчик с пачку сигарет....от него отходит трубочка и фишка с 3 проводами...находится в моторном отсеке справа(как откроеш капот) от мотора, прикреплен к стенке моторного отсека
воздушны фильтер непричем и его трубки
спасибо, сегодня посмотрю
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 21:32
как посмотришь и найдешь его-сфотографируй плиз,а то не очень понятно,что за он
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 8:01
вчера посмотрел, с правой стороны такого датчика я не нашел, есть какой-то с трубочкой с левой стороны за двигателем, мот достану фотик попробую сфотать и выложу
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 9:04
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 10:35
о, такой есть. alexey.by спасиб большое
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 16:55
в общем по совету знакомого залил присадку для очистки инжектора + уплотнил трубку от датчика абсолютного давления ибо слишком легко снималась, результат стал заметен сразу, обороты стало держать лучше
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 16:46
проблема в общем-то не решилась, даже легко вращающиеся трубки посадил на герметик и все равно, обороты плавают. Даж не знаю что теперь смотреть((
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 17:30
забыл добавить, обороты начинают плавать когда двигатель прогреется до рабочей температуры, на холодную вроде все ровно
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 23:02
если до этого чистил дроссель и рхх, и датчик абсолютного давления другой не подкидывал,то попробуй когда заплавают обороты отсоединить с него разъём-ничего страшного не произойдёт,только загорится на приборке пила и чуть запоздалая будет реакция на газ.холостые чуть поднимутся,но если будут стабильные,то меняй дад.
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 7:55
отсоединять разъем с датчика я уже пробовал, машина сразу глохнет. Дроссель не чистил, поищу инфу как чистить, почищу. Рхх менял осенью.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:35
проверь давление в топливной рампе и производительность насоса,если всё нормально,то остаются форсунки:на горячую нормально заводится?
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:44
что за топливная рампа и где находится? а форсунки я промывал и зазоры клапанов регулировались за одно
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:47
топливную рампу нашел по фоткам в гугле)) а как проверить давление и производительность насоса?
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 13:20
вернусь к старой проблеме) процесс плаванья холостых оборотов прекратился окончательно после замены воздушного фильтра и промывки дроссельной заслонки. Теперь появилась другая проблема, на скорости, когда пускаешь машину накатом или останавливаешься на светофоре обороты держаться на 1500. Мот кто знает в чем проблема?!
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 16:39
А при прогретом движке, до начала движения, обороты на 750 не падают?
Проверь датчик температуры охлаждающей жидкости
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
