Текущее время: 15.07.2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 19:51
Про кучу способов уже прочитал..но сидит он мёртво.
Где в Минске можно приобрести съёмник ?
Может кто дать на прокат ? * ( pay )
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной барабан прикепел
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:23
По подробней, т.е. не можеш снять?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:36
Прикорел к ступице, и выработка походу большая.
Хочу снять, поменять цилиндрик и сам барабан.
заливал, стучал, грел...
И как там отвёрткой отпускать колодки ?
Последний раз редактировалось graver 13.05.2012 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:38
Там из нутри вроде просто колодки сводятся!
  1. Полностью отпустить рычаг привода стояночного тормоза и вручную ослабить натяжение задних тросов стояночного тормоза для обеспечения возможности отвода разжимного рычага (при необходимости).
  2. Ввести отвертку в барабан через отверстие для болта крепления колесного диска и нажать на разжимной рычаг (F), чтобы вывести выступ рычага из отверстия (E) тормозной колодки.
  3. Отвести рычаг назад для полного его освобождения
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:25
да, уже попробывал.. 0 эффекта
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:02
Было похожее на ауди, рвал мантеровко, потом только держатели и планочку купил на разборке.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:08
Подшипник у тебя прикарел к оси. Своди колодки и тяни барабан 3-х лапым съемником как можно сильнее.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 9:14
так где взять этот съёмник ??
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 9:28
Посмотрите в магазине автомир на ванеева 2 (там были съемники разные)
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:39
Спасибо , не понадобилось.
Вопрос такой - гайка стояла одноразовая, надёжно-ли будет если её обратно закрутить чуть потуже ?
Зашёл в местный автомагазин , сказали что продаются тока вместе с подшипником...ПичалькА (
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 23:17
Гайка б/у садится на фиксатор резьбы. Я использую синий.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 23:38
Он так и называется - фиксатор резьбы ??
типа смазки ??
а как потом если понадобиться открутить, гайка нормально срывается ??
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 8:02
типа смазки ??
Типа краски. Ещё называют блокирующая паста. Если купить негде посади на краску. А если припрёт открутить, то срывается даже сварка
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:23
Никогда эту гайку на фиксатор не садил, хотя открцчивал барабан ни один раз. Пока ничего не откручивалось. А то как-то накладно при каждом съеме барабана менять гайку. А туже вы ее не закрутите - там ребра в дырке барабана и они несжимаемые. А в гайке кольцо пластмассовое - оно и выполняет роль фиксатора (если конечно ее сто раз не откручивали)
Кстати в тех нотах почему-то не пишут про одноразовость гайки или нанесение фиксатора резьбы. Но если фиксатор есть, я бы нанес, для успокоения!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 12:00
гайку ставили на СТО, вместе с подшипником шла.
Т.е. пережать барабан ( подшипник ) не получится , да ?
где-бы ещё надыбать этот Динамометрический ключ....
