Текущее время: 13.07.2026 21:20
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 18:59
А не рванет? :draznit:
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:20
Незнаю. У моего дядьки в лихие 90, на новенькой девяточке рвануло, машина сгорела. Там наваградак был. А это голандец 4 покаления, но тоже возможно, нужно ТБ соблюдать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 22:16
Значит так:
золазил я под дросельную заслонку - там все хорошо - по крайней мере ничего подозрительного не увидел...... только , наткнулся на такую пимпочку - то ли по шетигранник, то ли звездочка!!!! - Для чего она?
А по оборотам сдедующее - нагревается и заводится ровно... едет на первой ивторой ровно - но когда прогонишь крепко - на нейтрали обооты плавают - старые владельцы автомобилей говорят, чтобв не парился - это от того, что на большой скорости двигатель охладается сильно на морозе - посоветовали закрыть движок уплотнителем - картоном...Что думаете?
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 22:29
:mrgreen: :mrgreen: по логике советчиков - если сня капот и хорошенько разогнаться , то мотор замёрзнет и захлохнет.... ну смешноже блин :mrgreen: . Тут дело явно в другом.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 22:55
Я предпологаю что нухно с дросельной заслонкой разобраться, колечко посмотреть. А если непрогониш а нормально проедеш, то как?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:05
Ладно - все обфотографирую завтра и вложу - расскажете и покажете... -как говориться - лучше один раз увидеть......
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 17:42
Что-то я не могу определиться - обороты пропали, хотя я ничего не делал - а вот что это за болтик
и для чего он нужен.... и покажите, где мазать силиконом - заранее благодарен - Мужики!
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 17:55
Если само прошло, то не стоит лезть, смотри мороза какие. Сежу и на других форумах, у многих похожее. Да и у меня в мороза тоже быркает иногда. Болтик этот ни в коем случае ненужно трогать, он по заводу как закручен, так и в процессе эксплуатации не регулируется. Я бы на твоем месте не трогал пока, заказал бы комплект прокладок под дроссель и когда потеплело, то разобрал бы и почистил дроссель и заменил прокладочки. Герметиком тоже можно, но прокладочки эстетичнее.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 20:55
Спасибки - надо будет заменить - .....)))))))) .... коли финансы будут...)))))))) а то ж кризис... везде))))))))))))))))))))))))0
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:50
ребята, всем привет. я тут новичок. почти такая же проблема .
вот купил сценик 98года, 2.0. . скакали обороты , т.е. при торможении, как только выжимаю сцепление и откл скорость обороты поднимаются до 2000.
поездил недели 2.и вдруг стоп-машина на ходу заглохла. не заводится.... открыл капот-запах проводки.. эвакуатором к мастеру-накрылся стартер. поменял. завелся-через 1-2 минуты опять заглох. поменяли датчик импульсов. завели, все нормально, машина работала 30-40 минут на холостых оборотах ( на месте). как только выезжаю с сервиса, проехал 200 метров- опять заглохла. стартер крутит--но ничего.
есть мысли???? буду премного брагодарен
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 12:37
farta, так что у тебя сейчас - обороты скачут или глохнет ?
По поиску смотрел ?
viewtopic.php?f=62&t=28533&p=396277&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82#p396277
Scenic 1998 2.0 F3R 796
